Volvo xc90 Повышенный расход топлива
- Авто: XC90 2.4 185HP 2006
- GSM: +37258803061
Приветствую всех! Владею xc90 2.4 d5/185hp/2006г/280т пробегу. Данный крокодил с первого дня нашего знакомства,стабильно опускает меня на бабки,каждый месяц да через месяц что-то приходится делать. Средний расход по БК 11.3л,зимой 11.8-12.0.По прямой дороге на круизе , при скорости 120км.ч жрет от 9-14 в среднем около 9. При езде на скорости 90-100км.ч так же 8.5-9.2.Отдал уже кучу денег разным умельцам,но никто так и не решил мою проблему,что делал : менял интеркулер с заменой патрубка,датчик давления турбины,чистил ЕГР + дроссель,ремонтировали форсунки.Ничего из перечисленных не помогло,машина бывает показывает расход по трассе 6.8-7.5 но не ясно с чем это связано и это редчайший случай.Проверяли турбину,она отрабатывает свое хорошо,советчики советуют почистить впускник,и говорят проблема может решиться.Я уже никому не верю,кто что мог бы посоветовать? Живу в Эстонии,тут нет специалистов,кто были те спились.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Kamornikoff, расход как расход, ну да ладно...
1. Восстановить сажевик..
2. Форсунки на стенд, если надо - ремонт..
3. Весь впуск вычистить до клапанов...
4. Если хотите как с завода - новые нагреваемые датчики... расходомер и лямбдазонд.. до кучи - температура и давление на интеркулере и термостат с датчиком новые... бош дает на них 200к пробега ресурса... потом врут...
5.. фильтр воздушный должен быть свежий и нормальный... не фильтрон и прочая китайщина..
6. Масло 0в30... зальете гуще - будет больше жрать..
7. Резину качайте до паспортного максимума или больше... широкие тяжелые большие резина и диски - увеличивают расход.. зимняя резина и колеса ранфлет - увеличивают расход.
8. Тормоза не долны клинить, если колодки плохо отходят - расход выше...
9. Всякие подножки, мухобойки на капоте, боксы на крыше - увеличивают расход... открытые окна и люк - тоже...
10. Встречный ветер расход увеличивает, попутный - уменьшает...
11. Езда по трассе со скоростью 80км/ч тоже резко сокращает расход.
- Зорка
12. Впуск от мафа до двигателя должен быть герметичным и держать давление, сделайте опрессовку, если утечки есть - устранить...
- Зорка
13. Проверить температурные датчики перед катом и на сажевике... если есть забросы по температуре, глюки - замена... будут частые прожиги и расход возрастет... датчик противодавления тоже проверить, аналогично прожиги при глюках... китайцев не ставить - врут и упарывают все...
- Зорка
14. Радиаторы и в особенности интеркулер должны быть чистыми, если радиатор кондея посечен и ламели зажеваны - замена, продуваемость падает...
- GSM: +37258803061
Поеду в сервис,скажу каждый пункт который вы посоветовали - пусть проверяют.По vida dice ошибок нет...были не так давно "давление выше нормы" ошибка ушла после замены датчика давления турбины.Я бы даже в Белоруссию приехал на ремонт вольвы,как только границы откроют,заодно побываю в стране из которой растет часть моих корней.
Последний раз редактировалось Kamornikoff 26.07.2020 10:23, всего редактировалось 1 раз.
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Kamornikoff, Теперь к нам можно через РФ въехать/выехать (вроде взаимно визы признали), если что... https://news.mail.ru/politics/42258624/
- GSM: +37258803061
Приговорили сажевый фильтр мне,будут удалять.Еще вопрос , а что за деталь такая в передней подвеске как "солдатики"? У меня какой-то стук с переди,поменяно буквально всё,сказали нужно поменять солдатики,а находятся они в районе амортов или пружин,точно не помню.
Скорее всего стойки стабилизатора.Kamornikoff писал(а): ↑08.08.2020 11:19 Приговорили сажевый фильтр мне,будут удалять.Еще вопрос , а что за деталь такая в передней подвеске как "солдатики"? У меня какой-то стук с переди,поменяно буквально всё,сказали нужно поменять солдатики,а находятся они в районе амортов или пружин,точно не помню.
- GSM: +37258803061
на стабилизаторе втулки, а от него к амортизатору стойки
- GSM: +37258803061
Извини пожалуйста,а как она выглядит? Одни называют их солдатиками,другие тягами,а вы стойками.Можно фото,или номер детали,что бы иметь хотя бы зрительное представление.
https://www.google.by/search?q=стойка+с ... 60&bih=623Kamornikoff писал(а): ↑08.08.2020 14:41Извини пожалуйста,а как она выглядит? Одни называют их солдатиками,другие тягами,а вы стойками.Можно фото,или номер детали,что бы иметь хотя бы зрительное представление.
