Течь бензобака (бензин)
alexey-xc90
Авто: XC90 2004 B5254T2 AW50/51 AWD
GSM: 297811391
Skype: alexey297811391
Сообщение alexey-xc90 »
Добрый вечер!
Прошу совета - течет бензин с правой стороны по бензобаку...
Трубки заливные проверил - целые, заливная горловина там где входит в бак подтеков нет, сухо...
вытер бак тряпкой, очистил... пробный заезд...
течет при движении авто именно сверху бака и по правой стороне... думал патрубок на фильтр, но он сухой, по нему бензин не стекает...
у меня есть вариант, что течет где-то сверху в районе бензонасоса... может кто сталкивался и что посоветует?
Снимать задние сиденья и лезть к насосу?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
alexey-xc90 писал(а): 03.04.2021 22:00 Снимать задние сиденья и лезть к насосу?
да
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
alexey-xc90
GSM: 297811391
вот фото
alexey-xc90
GSM: 297811391
m5_ShahiD_ писал(а): 03.04.2021 22:01
да
а какие нюансы там могут быть - топливопровод дырка? или уплотнитель насоса к баку?
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
alexey-xc90 писал(а): 03.04.2021 22:08
да
штуцер обратки лопается
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
На примере s60.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Чаще всего бывает лопает корпус регулятора давления на крышке насоса. Два варианта решения.
1. Замена насоса в зборе
2. Искать крышку топливного насоса и переделывать на свою колбу.
У меня было такое. Я выбрал второй вариант. Но через пять лет пришлось вернутся к первому...... Так что скупой платит дважды
alexey-xc90
GSM: 297811391
спасибо всем за информацию!!!
авто пока будет стоять в гараже... до устранения неисправности...
съездил, посмотрел XC90 ещё раз... походу придется снимать 2-ой и 3-ий ряд сидений, чтобы поднять ковер и утеплитель (шумку)...
со вторым рябом сидений всё понятно, подскажите, третий ряд спереди и сбоку открутил, но держит что-то сзади... что там откручивать?
alexey-xc90
GSM: 297811391
Вот нашел ещё тему на форуме:
Течет топливо через обратный клапан или перепускной...
viewtopic.php?f=34&t=37442&p=788288&hil ... B0#p788288
alexey-xc90
GSM: 297811391
походу придется пластик подразобрать так неслабо...
https://www.youtube.com/watch?v=TotZvpz0izA
вот здесь с фото...
how to remove the 3rd row seats on Volvo XC90
https://www.youtube.com/watch?v=wyzeK1cEaxY
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Я не снимал 3 ряд, так подлез, но у меня дизельная, не знаю как у вас будет
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Аналогично. При замене бензонасоса третий ряд полностью не доставал.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
alexey-xc90
GSM: 297811391
Ковер от конца багажника под третьим рядом, потом под вторым и уходит под первый ряд.
Я так понял, что надо снимать 3-ряд.
Значит есть ещё вариант - поднять ковёр от передних сидений, снять второй ряд и добраться до бензонасоса.
Ну пока авто стоит в гараже, будет время займусь.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
alexey-xc90,
Снимается только второй ряд! И все! Больше ничего делать не нужно! Ковёр заходит под 3й ряд сантиметров на 5- его легко достать, а после так же легко вернуть на место. Чуть-чуть сноровки.
alexey-xc90
GSM: 297811391
buyan писал(а): 11.04.2021 22:52 alexey-xc90,
Спасибо за совет, но в моём случае ковер под третим рядом идет до самого аккумулятора... в общем не вытянешь просто так...
alexey-xc90 писал(а): 12.04.2021 09:14
у вас какой то уникальный случай?, кто то сам перекладывал или заказывал спецкомплектацию?
у всех всё одинаково, посмотрите внимательно
Вернуться в «XC90»
