Стук при торможении задним ходом
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
Всем привет.
Может кто сталкивался с подобным? Ситуация в следующем... стал появляться однократный стук после торможения при движении задним ходом. Звук похож как будто что-то выскочило из своего посадочного места. При движении по прямой все тормозит без каких либо посторонних звуков, но как только включаешь заднюю и нажимаешь тормоз - происходит вот этот "щёлк". Если включить заднюю и не трогаться сразу, а чуть катнуться назад и нажать легко тормоз - тишина. Потом тормози хоть сто раз и ничего не будет. Но стоит отпустить тормоз и проехать метров 5 назад и нажать педаль тормоза - всегда этот звук появляется. Суппорта вроде на своих местах ничего не болтается. Сказали что возможно полуоси, так как есть люфт. Но под нагрузкой никакой вибрации нету чтоб грешить именно на них. Тысяч пять менялись диски колодки Гафлер (он же АТЕ).
Куда глядеть? Куда копать? Заранее спасибо)
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Вангую что это задняя опора двигателя. Было такое на V50, заменил и все пропало.
За это сообщение автора Yukon поблагодарил:
benSheman
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
а как там механизм ручника устроен, не может ли там че вывалится?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Не АВД случаем?
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Yukon писал(а): 25.07.2022 18:02 Вангую что это задняя опора двигателя. Было такое на V50, заменил и все пропало.
Сорри, я вспомнил - это у меня при трогании задним ходом было.
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
TokRa, А в АВД что может стучать
benSheman
GSM: +375292666677
Не АВД.
Кстати про опору, я ее менял на БУ как раз перед этим... результата не дало и возможно из-за этого и появился этот звук, как вариант...
Менял опору так как на драйве когда стоишь легкая дрожь по кузову. Заказал уже новую.
На Ауди форуме вычитал что может из-за колодок быть такое.
Люди там какие-то накладки ставили и все проходило.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
benSheman писал(а): 26.07.2022 10:20 Кстати про опору, я ее менял на БУ как раз перед этим... результата не дало и возможно из-за этого и появился этот звук, как вариант...
ну тогда не спеши что либо делать, подожди пока опора придет, может все как раз и получится. Я кстати когда свою снял то внешне опора была огонек, ни надрывов ничего и даже не было видно где оно стучало, а вот поставил новую все стало тихо.
benSheman
GSM: +375292666677
Так и сделаю)
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Проверить задние тормоза, направляющие и тд, и посмотреть передние суппорта.
задние вообще могут клинить из-за проблем с направляющей и скобой.
За это сообщение автора Анрей поблагодарил:
benSheman
Диагностика VIDA+DICE.
benSheman
GSM: +375292666677
Анрей писал(а): 26.07.2022 16:52 Проверить задние тормоза, направляющие и тд, и посмотреть передние суппорта.
Передние тормоза менял тысяч 5 назад. Там все чистилось смазывалось... и по ощущениям звук этот доносится откуда то спереди.
Да и по прямой все идеально. Только когда паркуешься, например, при движении задним ходом однократный "стук".
Хз...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
benSheman писал(а): 27.07.2022 11:48 смазывалось...
так у вольво тормоза не смазываются. я про (cистему ATE) направляющие, они по втулкам ходят на сухую.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
benSheman писал(а): 27.07.2022 11:48 однократный "стук".
может шаровая?
benSheman
GSM: +375292666677
Анрей писал(а): 27.07.2022 15:16
может шаровая?
Смотрели подвеску, ничего не сказали про нее...
benSheman
GSM: +375292666677
https://forum.tiguans.ru/threads/stuk-p ... dom.25028/
Вот что удалось найти, но там VAG
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
benSheman писал(а): 27.07.2022 15:48 ь найти, но там VAG
как вариант проблема все таки в тормозах, может стукает задняя скоба на втулках и т.д.
на передних когда разбивает втулки, направляющие (суппорт) начинают стучать при торможении.
проведите ревизию тормозов задних и передних.
benSheman
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Вчера занимался такой же бедой, оказалось колодки при движении задним ходом приподнимаются (или зависают) от скобы и происходят "щелчки". На скобе суппорта и самих колодках выработка в 3-4 мм. Все вычистил и смазал в итоге "щелчки" стали менее слышны. У других производителей есть металлические вкладыши в скобу чтобы этот эффект минимизировать.
За это сообщение автора yz-1 поблагодарил:
benSheman
benSheman
GSM: +375292666677
yz-1 писал(а): 09.08.2022 10:12 Вчера занимался такой же бедой, оказалось колодки при движении задним ходом приподнимаются (или зависают) от скобы и происходят "щелчки". На скобе суппорта и самих колодках выработка в 3-4 мм. Все вычистил и смазал в итоге "щелчки" стали менее слышны. У других производителей есть металлические вкладыши в скобу чтобы этот эффект минимизировать.
Я еще заметил, что в прохладную погоду такое не наблюдается, по крайней мере у меня. Пока забил на это. Хотел выяснить причину просто для начала... а то мне уже полуоси приговорили, шлицы и тд))
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Поменял прижимные пластины, звук исчез :)
benSheman
benSheman
GSM: +375292666677
yz-1 писал(а): 18.08.2022 09:46 Поменял прижимные пластины, звук исчез :)
Понял, попробую у себя тоже)
