SOS!!! Вибрация.
Псих
Авто: Volvo S80 l
GSM: +375295817444
SOS!!! Вибрация.
Сообщение Псих »
Доброго времени суток!
У меня проблема такова, месяц назад появилась лёгкая вибрация, заехал на СТО - сказали нужно менять трипойд - заменил, вибрация осталась но тише, после сказали нужно меня полуось так как есть выработка в чашке....
Ок, купил полуось б/у проверили, сказали что все хорошо, только новый трипойд нужно закинуть и заменить подвесной подшипник, купил, поменял, поставил!!
Проблема так и не ушла до 70 едет ровно после начинается вибрация чем больше скорость тем хуже.
Куда лезть, что смотреть уже просто нет сил и средств вливать бюджет тупо на одну проблему. Конкретики никакой нет от СТОшки...... Только голову чешут и говорят что надо а по итогу не помогает...
S80 2.9 АКПП 2002г
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
SOS!!! Вибрация.
Сообщение TokRa »
1. меняем сто. ищите в разделе партнеры
2. все колеса на балансировку и проверку 8ки. Надеюсь диски родные, а не через проставки?
3. в бордюры или сильные ямы не влетали перед этим?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
SOS!!! Вибрация.
Сообщение alejandro82 »
Маховик не может такие симптомы показывать?
Просто автолюбитель.
Skype: _kelevra_
SOS!!! Вибрация.
Сообщение TokRa »
alejandro82 писал(а): 25.02.2023 10:29 Маховик не может такие симптомы показывать?
Вроде нет, да и акпп там
Псих
Авто: Volvo S80 l
GSM: +375295817444
SOS!!! Вибрация.
Сообщение Псих »
TokRa писал(а): 25.02.2023 10:25 1. меняем сто. ищите в разделе партнеры
В бордюры не влетал, диски без приставок. Отболансирую колеса и проверю - отпишу результат!
Псих
Авто: Volvo S80 l
GSM: +375295817444
SOS!!! Вибрация.
Сообщение Псих »
Проверил колеса, отбалонсировал - проблема не ушла.....
Даже пробовал ставить другие диски (R17) чуть тише стала вибрация. Сейчас стоят (R16)
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
SOS!!! Вибрация.
Сообщение Lokima »
Если при появлении вибрации отпустить педаль газа вибрация пропадает?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
SOS!!! Вибрация.
Сообщение Drakon4ik »
была такая же проблема, оказались тормоза...
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
dimon_LDA
Авто: vovlo v40
GSM: +375295773354
SOS!!! Вибрация.
Сообщение dimon_LDA »
Была такая же проблема) под нагрузкой колбасило знатно. Решение вопроса-замена внутреннего шруса. Там, насколько я знаю, идёт износ самого трипоида, появляется люфт и отсюда результат
Ivanovich
Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
GSM: 293918591
SOS!!! Вибрация.
Сообщение Ivanovich »
dimon_LDA писал(а): 08.04.2024 09:42 Решение вопроса-замена внутреннего шруса
Полуось человек менял, так что, не поможет. Из своего опыта знаю подобный случай - долго боролись, а помогла замена ступичного подшипника, хотя колесо не болталось...
Вернуться в «S80 (-07)»
