Посоветуйте специалиста высверлить шпильки выпускного коллектора двигатель Т4
- Авто: Volvo S40
- GSM: 375296554885
Обломали 2 шпильки на креплении выпускного коллектора, S80 двигатель Т4
Посоветуйте пожалуйста специалиста
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Тебе из головы шпильки извлечь?
- Зорка
Что за мотор? Машина на подъёмнике или в яме надо сидеть?
- Авто: Volvo S40
- GSM: 375296554885
Да, из ГБЦ извлечь
Машина в гараже на яме, на ходу, могу привезти к вам
- Зорка
Еще раз... Какой мотор это дизель 185 сил? Экобуст 4 цилиндра или 5 цилиндров бензиновый?
Снять турбину, починить турбину, удалить обломки шпилек, перерезать на больший диаметр, вкрутить переходные, все собрать? Так? Какие шпильки ближе к центру или крайние?
Для чего откручивал коллектор?
- Авто: Volvo S40
- GSM: 375296554885
Бензин, 1,6 л, 4 цилиндра
Т4
Был стук на холодный, подкручивали гайки коллектора и обломали 2 шпильки. Сам коллектор не снимали.
Какие именно шпильки не знаю. Могу уточнить. Говорят, что обломали заподлицо с коллектором, но сам я не видел. Это были умельцы с Элитавто.
Я думаю может попробовать снять коллектор и дальше решать ? Может получится наварить сверху ? Там места очень мало, двигатель снимать не хочется
Т4
- Авто: Volvo S40
- GSM: 375296554885
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА VOLVO B4164T 1.6 GTDI
Точный объем 1596 см³
Система питания прямой впрыск
Мощность двс 180 л.с.
Крутящий момент 240 Нм
Блок цилиндров алюминиевый R4
Головка блока алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра 79 мм
Ход поршня 81.4 мм
Степень сжатия 10
Особенности двс DOHC
Гидрокомпенсаторы нет
Привод ГРМ ременной
Фазорегулятор на впуске и выпуске
Турбонаддув BorgWarner KP39
Какое масло лить 4.1 литра 5W-30
Тип топлива Бензин
Ход поршня 81.4 мм
Степень сжатия 10
Привод ГРМ ременной
Тип топлива Бензин
- Зорка
Ol72, пригонишь конец этой недели, начало следующей ... Пока работы хватает... съем турбины,шлифовка коллектора, замена прокладок.
- Авто: Volvo S40
- GSM: 375296554885
Ок. Заказал запчасти, там 3-5 дней доставка
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Всегда меня интересовал этот вопрос- кто несет ответственность за это. Одни умельцы обломали и отправили к другим умельцам? Как так?
Я понимаю авто б\у - все может быть, а если авто на гарантии? У них что нет инструмента для таких работ?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
А умельцы - это сам элит или его сотрудники бывшие на своих хлебах?
- Зорка
прокладок выпускного коллектора может понадобиться две .. если я сошлифую толщину прокладки... Если ровная плоскость, то не понадобится .. оригинальные запчасти не нужны, достаточно какого Вити рейнца... Чтобы он в Минске лежал
- Зорка
Шпильки были заломаны заподлицо... Миллиметров на 5 вглубь...
- Зорка
Гофра устала...
- Зорка
Гофру заменили.... Шпильки из глушителя удалили, крепеж из нержавейки...
- Зорка
Заломаные шпильки из головы выкрутили, резьбы восстановили, в остальных местах обновили... На все про все 3 дня и 1155 рублей.
П.С. Решаем любые проблемы после автосервисов - это наша специализация. Она составляет 50% нашего дохода... Обращайтесь, всегда рады, нам такое всегда интересно .
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Зорка, Респект! Вот побольше таких фотоотчетов, приятно посмотреть
Ждем когда топикстартер отпишется.
А можешь на мою сделать двойной выхлоп?
- Yukon
- GSM: +37296524721
а может лучше сначала покрасить )))
