Может кому пригодится -
Демонтировать оригинальный масляный фильтр с этого мотора ( W7015) - без помощи специнструмента и "близких родственников" - никак....
Под рукой оказалась альтернатива от шкоды! - Mann Filter W712/52
Этот фильтр немного больше по размеру, что увеличивает площадь фильтрующего элемента - это дополнительный плюс.
Но самое главное - на металлическом корпусе есть подштамповка под "головку" на 32.
И открутить не проблема, и установить новый, и не испачкаться при этом.
Замена масляного фильтра 2.0 бенз Форд Экобуст
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Это уже второй фильтр на этом моторе - проверено временем!
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Давление открытия перепускного клапана 1.4 и 2.5 соответственно. Может это и не влияет ни на что, хз, но разница приличная.
Просто автолюбитель.
- sant
- Авто: V50 D4162T MT '12
- GSM: 29сем6019два8
Ох не просто так производители разные фильтры ставят а инженеры свой хлеб едят. Где где а на турбомоторе я бы точно не стал экспериментировать с давлением масла, насколько я понимаю перепускной клапан на фильтре нивелирует перепады давления масла в системе. Но хозяин барин.
Наверное вы правы.....
Поставлю с давлением ближе к оригиналу.
Но думаю это не так важно. Этот клапан не влияет на давление в системе. Просто масло в определенные моменты идет или через фильтрующий элемент или напрямую через открывшийся клапан (при превышении давления масла давления пружины клапана).
Таких момента в моторе может быть только два
1 - густое масло и холодный мотор - масло не успевает пройти через фильтрующий элемент и давление на перепускной клапан нарастает открывая его. Масло двигается по системе без фильтрации.
2 - резкое увеличение оборотов двигателя - насос подает большой обьем масла в фильтр и там нарастает давление - клапан открывается
Исходя из этого могу сделать предположение, что клапан нужен для защиты от разрыва фильтрующего материала во время повышения давления.
Добавлю, что в любом моторе есть регулятор давления масла встроенный в насос, и давление этого регулятора никак не меньше чем 4 бар.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Зачем экспериментировать с подбором не родных фильтров, если можно купить съемник фильтра и ставить то что доктор прописал )))
https://tm.by/semnik-maslyanyh-filtrov- ... k-aofw7614
Еще раз вы правы )))) Сегодня-завтра будет сьемник фильтров
