Пневмоподвеска VOLVO ХC60 II (2018-...)
- Авто: VOLVO хс60 II 2018
- GSM: 292155030
Всех приветствую! Пригнал машину VOLVO ХC60 II (2018, D5) и недавно с первыми небольшими морозами не сработала пневмоподвеска, выбело ошибку. Через несколько километров поднялась машина, вроде сработал компрессор. Но затем через день снова выскочила ошибка "требуется сервис" и подвеска в нижнем положении стоит, не поднимается, не реагирует на кнопки. Может что-то где-то замерзло или предохранитель? Что может быть?
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
AndyHaski, выбиваются не ошибки а сообщения о неполадках
Ошибки могут читануть партнеры клуба, через компьтерную диагностику и сказать после этого, в чем проблема
- GSM: 292155030
Добрый день! Немного прояснилась ситуация с пневмоподвеской: оказывается сам компрессор исправен, в первые морозы видимо собрался в системе конденсат и замерзли клапана, компрессор пытался качать и поэтому вылетел предохранитель. Пришлось помучаться поменять предохранитель 40А - он стоит под правой обшивкой в багажнике, еще и за "мозгами" и компрессор заработал, правда был + на улице. Скорей всего с морозами снова будет проблема, так как конденсат из системы не ушел. Сказали нужно делать профилактику компрессора с заменой силикагеля, просушкой системы и снова закачать воздух в систему. Видимо за 4,5 года старый силикагель потерял свойства и накопился конденсат...Так же прочитал один отзыв, там любитель сам разобрал компрессор и написал что там нечему ломаться, профилактика возвращает к жизни и замена не нужна.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
У меня родственник на Дискавери 3 тоже поменял компрессор, а потом сам разобрал тот который снял и сказал что там все просто и почистить
и силикагель там поменять как два пальца..., так что поройся в нете может найдешь инфу.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Вы меня извините конечно, но пред 40А не так просто выбить. Может морозы и подкинули, но их не было по сути. -5 два дня - это не морозы. Надо искать где косяк, что бы тачка просто не упала на брюхо
