Клубный VOLVO Service...БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА!
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
RimoWR писал(а): 22.05.2023 20:53 Yukon, заметил что больше масла возле первой форсунки. А как определили, что течет сальник коленвала? Определить без замены прокладки и крышки можно?
Для начала все отмыть хорошенько и потом наблюдать.
RimoWR, скорее всего, течь масла не связана с необходимостью замены клапанной крышки. Для более точного диагноза необходимо подьехать на визуальный осмотр
voFan
Авто: Volvo v60
GSM: +375296604294
Сообщение voFan »
Добрый день. Замена термостата v60 1.6 дизель 2011 сколько будет стоить?
В бензиновых двигателях #volvo, начиная с 2015 модельного года используется прямая подача топлива в цилиндры или как ее называют «непосредственный впрыск».
Топливная форсунка имеет более сложную конструкцию и работает под давлением до 150 бар благодаря ТНВД, что делает эту систему впрыска схожей с дизельной. По причине того, что «распылитель» форсунки находится прямо в камере сгорания, он также подвержен износу и загрязнению.
Владельцы таких авто часто замечают неровную работу на холостом ходу или небольшую потерю мощности. А причиной, как правило, являются загрязненные игла «распылителя» и его дюзы. Со временем углеродные отложения повреждают внутренние поверхности и форсунки приходят в негодность. Форсунки данного типа не ремонтируются, а заменяются, что очень накладно!
Мы рекомендуем производить ультразвуковую очистку и очистку кавитацией каждые 50000км или при каждой замене свечей зажигания для поддержания топливной системы в полностью рабочем состоянии.
Также поможем с тестированием и очисткой всех типов бензиновых форсунок!
старые делаете?)
Ultras писал(а): 16.02.2024 22:10 Также поможем с тестированием и очисткой всех типов бензиновых форсунок!
Вот же написано)
Volvo Xc70 Molo
Авто: Volvoxc70
GSM: +375298545577
Сообщение Volvo Xc70 Molo »
Здравствуйте. Интересует обслуживание угловой передачи, редуктора, муфты Haldex,т.е замена жидкостей. Сможете сделать, а так же сориентируйте по цене данной процедуры, можно в л.с.Авто Volvo xc70 2008 г.в 2.4 D5
Volvo for life. :dwarf: Престижность. Комфорт. Безопасность
Bomer
Авто: Volvo XC60
GSM: +375296300218
Сообщение Bomer »
Д.день! Авто только пригнал, истории ТО нет, но есть пробег 200тыс. Замена ГРМ сколько стоит с Вашим или моими запчастями?
ХС60, D4, 120Kw, 2020г.в.
Р.s. ...и с заменой помпы?
Спасибо
Bomer, набирайте по телефонам
vityazzz1985
Авто: Volvo xc90
GSM: 445108632
Сообщение vityazzz1985 »
Здравствуйте! Фаркоп оригинальный б/у на вольво xc90 2018 d5 можете установить?
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
День добрый. V70-I 2.5tdi. Подскажите, куда в Минске можно обратиться по проверке электропроводки двигателя, точнее электропроводки ТНВД?
Femid
Авто: V60
GSM: 80447725409
Сообщение Femid »
Добрый день. Подскажите, пжл, если купить сидения с массажем и вентиляцией, можно ли потом их подключить к машине, в которой таких сидений не было отродясь и соответственно таких функций(кнопок) сейчас нет. Авто V60, 2020 года.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
