Косяк при замене сцепления
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Меняли сцепление и выжимной на моторе 1,6. Снимали/cтавили коробку. Спустя неделю, сняв защиту мотора заметил, что со стороны
правой полуоси сальник коробки потек. Гарантию на работы по замене сцепы дали месяц. Вопрос: это гарантийный случай? Можно предъявлять этот косяк СТО? Ну, типа, кто последний - тот и отец, типа раньше не текло и это не было зафиксировано документально. Понимаю, конечно, вопрос скользкий. Они сняли и поставили. И навряд ли они работают по технологическим картам, где может и не написано, что при монтаже/демонтаже коробки они обязаны поменять сопутсвующие прокладки/сальники/уплотнительные кольца и т.п. Как вы думаете, бодаться или нет?
Follow by White Rabbit...
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Rabbit писал(а): 04.06.2024 17:22 Меняли сцепление и выжимной на моторе 1,6. Снимали/cтавили коробку. Спустя неделю, сняв защиту мотора заметил, что со стороны
вряд ли ты чего добьёшься, у тебя наверняка и заказ-наряда нет. Лучше подъехать по нормальному обратиться и попросить поменять сальник, а с учетом того что ты у них сцепу менял попросить скидку на работы. )))
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Зкакз-наряд есть, где все работы отмечены. В том-то и дело. Уже записался к ним, но не знаю, признают ли косяк.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Клиент лучше застрелится, какие технологические карты...
Правая полуось вынимается легко, заплати пацанам 100 белорусских рублей за сальник и работу и не дури ни себе ни людям голову... На сальники нигде гарантий нет... Я сразу в лоб скажу - у тебя выработка на полуоси... Давай новую полуось, а они тебе сальник бесплатно поменяют... Новую...
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Rabbit, На сальники никто гарантии никогда не дает, даже дилер в новой авто. По крайней мере на фокус.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Я работаю в мобильной связи. Если после нашей работы по установки средств связи, антенн, мачт, - потечет кровля, или будет поврежден кабель или на соседние антенны пойдет помеха, или авто после установки радиостанции не поедет, мы будем устранять по умолчанию. А такое было не раз. Никого не волнует выработка кровли, кабеля или гарантии на рубероид. Меняя антенну и кабель, мы меняем и копеечные разъемы. Меняем даже провод заземления. Если нет контура молниезащиты, мы его делаем. Просто потом доп. работы укажем в акте. Иначе нельзя. Есть технические правила и нормы.
Снимая и монтируя взад коробку, можно было догадаться поменять копеечный сальник. Вот я к чему. Естественно, я бодаться не буду.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Rabbit писал(а): 05.06.2024 09:16 Снимая и монтируя взад коробку, можно было догадаться поменять копеечный сальник. Вот я к чему. Естественно, я бодаться не буду.
А ты сальник коленвала поменял?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Сальник должен либо меняться, либо клиенту говорят, что есть шанс течи.
Благодарил (а): 46 раз
На нормальном СТО предложат замену сальников по умолчанию. К/вал и полуоси. Так же проще. Когда всё снято.
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
W@dim писал(а): 07.06.2024 09:03 На нормальном СТО предложат замену сальников по умолчанию. К/вал и полуоси. Так же проще. Когда всё снято.
[/quote За коленвал спасибо, скажу, чтобы поменяли
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Я так понимаю, еще будет долив коробочной жидкости?
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
Rabbit писал(а): 07.06.2024 12:07 Я так понимаю, еще будет долив коробочной жидкости?
Если там пять капель вытекло можно не доливать
