антифриз
Simak
Авто: -
GSM: -------
антифриз
Сообщение Simak »
А напомните сколько концентрата покупать ?, а то подзабыл :oops: 5 л. хватит ? ну и дистилированной столько же?
Cube
Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
Wander_380 писал(а): Если плескается G11 то пускай себе плескается.
В смысле - не менять?))
Я долил себе дистиллированной воды в районе 400 мл на холодном двигателе, чтобы уровень в расширительном бачке стал между MIN и MAX.
Получается, подтеков системы охлаждения нет, температура двигателя в норме... Может и правда "работает - не трожь"?
Что бы не случилось - всё к лучшему.
Cube
GSM: -------
антифриз
Сообщение Cube »
Simak писал(а): А напомните сколько концентрата покупать ?, а то подзабыл :oops: 5 л. хватит ? ну и дистилированной столько же?
Если не ошибаюсь максимальный объем системы охлаждения из всех типов двигателей, устанавливаемых на нашу модель - 6,3 литра.
Соответственно, если бодяжить 1 к 1, то из 5 литров концентрата, получится 10 литров ОЖ. Поэтому ответ: хватит, даже если бодяжить 5 к 1 :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
антифриз
Сообщение Simak »
Cube, спасибо :good:
антифриз
Cube, Насколько помню для G11 срок эксплуатации 3 года, если время не пришло то можно только долить. Другое дело если не правильная концентрация, есть специальный прибор который замеряет при какой температуре замерзает антифриз, это основной параметр его. Стоит копейки. Этим прибором можно проверить антифриз.
