Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
Благодарил (а): 11 раз
клепается двумя видами, в зависимости от года
славик
Авто: volvo s60 D5244T 163hp M56
Сообщение славик »
buyan писал(а):клепается двумя видами, в зависимости от года
2004
вероятнее всего просто алюминиевые
Добавлено спустя 43 секунды:
диаметр отв. 5мм
славик
Сообщение славик »
спасибо buyan :good:
Tic-Tac
Авто: Volvo s80 t6 1999
Сообщение Tic-Tac »
ептыть, у меня таже проблема, только уже года 3. Я забила была ваще окончательно, пока вот тему эту не нашла :) Люк работает, на зажигании пишет, что сигнализация сдохла, комп выдавал помницца какие-то ошибки про умершую сирену. У меня тут намедне зеркало сняли, сигналка, конечно же, не сработала...
Яггер, к тебе можно сунуться с этой проблемой? :)
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
3 года? Менять на другую однозначно. Либо на новую, либо на рабочую и поменять там аккумулятор.
serega2003
Авто: XC90 2010, 2.4D
GSM: +375296569520
Skype: kvetki
Сообщение serega2003 »
Вот и у меня загорлась надпись "Alarm system service required."
Ругается уже 3 недели, может кто подскажет куда подъехать к умельцам, чтобы починить?
XC90.
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
Тоже сигналка выпеднриваеццо. К кому обращаться? :pardon:
артур
Авто: volvo s60 D5 2001
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
а я сигналку уже заменил,купил в литве за 50 литов,ставится без проблем,можно и самому..я вот только заклепки не высверливал,мне как то легче бампер скинуть и фару...мне кажется так и доступ лучше..но вот проблемка,пока ездил с умершей...где то годик руки не доходили...пропал однократный сигнал аварийки при закрытии машины,а при открытии двойной сигнал есть,причем после замены сигналки все пищит,работает отлично,а вот сигнал при закрытии аварийкой так и не появился...кто сталкивался с таким,как лечить???
славик
Сообщение славик »
"Alarm system service required" подскажите , к кому можно обратиться в Латвии с этой проблемой . На Латвийском форуме ничего толкового не нашел по теме . Сигналку снял , распилил , потекла батарейка , дорожки разъело , не уверен что возможно перепаять .
Может есть умельцы и в ЛВ ?! :search:
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
на разборе взять. подкинуть. сконфигурировать дайсом. если заработает распилить и поменять акум на новый.
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
doublebug писал(а):если заработает
а от чего зависит "заработает или нет"???
zasranec
Авто: XC90 04гв 2.5л
Сообщение zasranec »
А кто знает, где можно найти принципиальную схему блока сирены, или на фото посмотреть эту плату, только с отпаяным трансформатором, а то "кулибин" не может дорожки восстановить под трансформатором, сильно плату электролитом скушало???
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
zasranec, Да поможет Вам Гугл
нет худа без добра
zasranec писал(а): где можно найти принципиальную схему блока сирены
самому нарисовать. :)
zasranec писал(а):только с отпаяным трансформатором
ну так выпаять транс и посмотреть. в чем проблема? если уж "кулибин" ЭТОГО сделать не может, то скорее всего нужно задаться вопросом: а стоит ли вообще за электронику браться? :)
zasranec
выпаял, а под ним не понятно как дорожки расположены, вот и попросил меня поискать хотя бы фото без транса!
zasranec писал(а):выпаял, а под ним не понятно как дорожки расположены
:o таааак, а по точнее? сгнили что ли?
zasranec
yagger писал(а):таааак, а по точнее? сгнили что ли?
не знаю, может застеснялись и убежали, под трансом и вокруг него чёрное прожженое пятно. вот и ищу хоть что нибудь
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
А по вину можно узнать стоит ли сирена или только ЦЗ?
у официалов можно, если они захотят уделить тебе время
