Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Сирена умерала. И комп ругался ошибкой Alarm system service required.
На Элите сказали сирена под замену. Но это было еще летом. И она тогда еще работала через пень колоду. Забил.
То что не снял тогда было ошибкой.
В воскресение был в гараже у Мозга.
По поводу вопроса Макс сказал что хана аккуму.
Во вторник лихие гаражники Буян с Локимой отпилили сирену из под колеса.
Сегодня наконец добрался и распилил это чудо.
Увидел весьма печальную картину.
Пока стояла акум потек и загадил плату.
Вопрос к Яггеру. Возьмешься перепаять несколько деталюшек?
Или это уже не лечиццо?
Ну вопрос по аккуму кто знает что за зверь?
На нем ничего внятного нет.
Пока из всего вывод один если начала глючить сирена нужно сразу ее снимать и препарировать.
Больше шансов что обойдется заменой акума.
Обновление от 02.04.2011
На оригинальном акуммуляторе написано N2H 280 D26 и и внизу 2.4 280.
Это для тех кто будет гуглить и попадет на эту тему
Эпопея продолжается. И отчет будет продолжаться.
Обновление 04.04.2011
Сделал новый аккум. Пропаял контакты.
Респект Мозгу за паяльник и моральную поддержку.
Яггеру за советы и Гиппо за аспирин .
Заработала на половину. Комп видит а сирена не ревет.
Ошибки нет - уже хорошо.
При более детальном просмотре после очистки канифоли обнаружилась
практически дохлая дорожка. Завтра поглядим.
Блин форум дает тока 10 фотак на мессагу. Добавлю в другую.
Дорожка оказалась действительно дохлой.
Перепаивали и микросхему контроллера. Под ним было еще гадости от электролита.
Почистили растворителем припаяли обратно. Восстановили дорожку и все заработало.
Отчет успешно завершен.
Вывод еще раз
Если начала глючить сирена нужно сразу ее снимать и препарировать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_05275512c66e303c724bba66fc67cf3e[/img]
Акум похож на часовые тока толще раза в 4-5. Ni-Mh типа.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_3cd106fc01676741010d57ee6c2482c8[/img]
Результаты протечки. И сгнившие провода.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_40f449bcdc8b1137832c0a9a7b3c2809[/img]
Распилил сирену по границе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_4a8cbd2b926813333da0a7084a8c112f[/img]
Было куплено 6 аккумов. 3000 за штуку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_77566a7b957cd690397f786061483703[/img]
Вот то что написано на аккуме. Кто знает больше?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_78aedf95c3cc03fe2ce12229266440e7[/img]
Виновник. Потекший акум. Состоит из трех последовательных элементов.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_a2f4d19f32ddaf3b68cbcfd6b71482ea[/img]
Получается больше чем оригинал но в корпус влазит.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_af042be4549e9f2958e632ce293ac150[/img]
Новый аккум. Вполне себе симпатичненький.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_e1873ddc5f809e2af9be38d2de569ca1[/img]
Результаты разборки. Видны следы потекшего электролита.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_fdb269c16665b7ab26bb3276993a2bca[/img]
Почистил от электролита растворителем. Дорожки вроде не повреждены.
Вывод еще раз
Последний раз редактировалось doublebug 05.04.2011 21:52, всего редактировалось 4 раза.
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
Если вымыл и дорожки целые, то ставь новый аккум и все заработает.
doublebug,
Никель металл гидридный
7, 2 в 240 mAh
doublebug,
7, 2 в 240 mAh
- doublebug
- Skype: Viber
Там походу транзистор один отпаялся. У меня нету подходящего девайса чтобы припаять.MozG писал(а):Если вымыл и дорожки целые, то ставь новый аккум и все заработает.
7.2 вольта?MozG писал(а):Никель металл гидридный
7, 2 в 240 mAh
И гдеж такой надыбать?
Добавлено спустя 56 секунд:
Уменя тож перестал этой зимой.mr.cross писал(а):люк перестал открываться(((
Потом я на ней поздил малось и он сам заработал
Добавлено спустя 42 минуты 15 секунд:
по поводу акума пошерстил инет.
Нашел тока в составе радиоигрушек. Примерно на 650 mAh.
Помню похожие вроде в радиотелефонах стояли.
ТОка в поиске чота глухо.
Такое ощущение что все на пальцы перешли.
- mr.cross
doublebug,
У меня уже это прошло когда он то работал то нет.теперь всё тихо.На Элите мне сразу сказали что это из-за сирены,я даж не говорил что было пару раз что не открывался.Спросили есть ли люк и сказали что так как всё завязано то перестанет работать(((.Так и произошло через пару месяцев
doublebug, Можно собрать из.,шести таблетоных акккмаф на 1.2 вольта.
емкость не принципиальна.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Транзистор подпаять мож заскочить, у меня есть девайс.
- doublebug
- Skype: Viber
пока сирена заработала наполовину.
Комп ее видит но она не ревет по срабатывании сигналки.
Позже добавлю фотки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_2ad2ed8cada435bcd33e375c57b4208a[/img]
Вот то что пока получилось после пропайки. Паял сам в гараже у МозГа. Походу только сейчас заметил что одна дорожка таки практически дохлая.
- doublebug
- Skype: Viber
- doublebug
- Skype: Viber
Заработала сирена.
У яггера перепаяли микросхему контроллера и восстановили дорожку.
Все эпопея завершена.
Осталось поставить назад под крыло и прикрутить защиту.
Добавил фотку с виды как снимать и ставить сигналку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_03f92999db89d5760a0c831b1dba8b48[/img]
Акум. Лежит на пористой мягкой резине чтоб прижимался и не болтался.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_10a2b61adabbfc212951d4baa24bcea7[/img]
Фото после пропайки и обработки лаком. Ну и дорожка восстановленная
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_56d3949269fe4b318a946b995caf9bed[/img]
Клей для склейки. Схватывается через 5 минут. Полность высыхате через сутки.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2441_7703f6dcfec42a432327d152c72a476b[/img]
Последний раз редактировалось doublebug 07.07.2011 00:17, всего редактировалось 1 раз.
- doublebug
- Skype: Viber
- doublebug
- Skype: Viber
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
- doublebug
- Skype: Viber
- D.J.
- doublebug
- Skype: Viber
- артур
- Авто: volvo s60 D5 2001
- GSM: +375257874752
- Skype: arturchik105
- doublebug
- Skype: Viber
У меня точно так же было.артур писал(а):а срабатывает сигналка самопроизвольно..мигает аварийка....закрыл ..постояла мин 5 - 10 и начала мигать....отмигала и все тип топ....только ошибку потом пишет...
Срабатывала из-за приборки. Ну и работала после срабатывания очень не долго ну и тоже.
писало ошибку после. Я забил на полгода в результате появился сей отчет
Но опять же как сказал яггер варианты никто исключить не может.
- артур
