Задай свой вопрос дилеру
Общение с представителями официального дилера VOLVO в Беларуси, вопросы клубней, анонсы мероприятий, официальные новости
Благодарил (а): 46 раз
Авто- S80 2.4. bifyel- SNG, 2002.
У меня установлена система PARK/PAUSE HEATER с циркуляционным насосом BOSH PA-66. Насос находится под левым крылом впереди (практически под фарой).
Подскажите как эта система должна работать, влияет ли она на температуру в салоне при запущенном моторе, работает ли в этом случае насос. Это просто насос или подогреватель то же?.
Есть подозрение, что насос не работает, но ошибок в Виде не выдает, однако система включается- заслонки и вентилятор работают в режиме парковки.
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
Сообщение ivan soroka »
Vladimir_Parts писал(а):
максим ляпин писал(а):подскажите_ существует ли различия между мкпп m3p volvo и мкпп jb3 renault(megan 1). идентична ли соединительная муфты 1,2 передачи и вилка переключения на нее же? смотрел по каталогам изображения идентичны но так-ли это в действительности...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ivan soroka писал(а):Смогу ли я получить ответ на свой вопрос?
Добрый день. Автомобиль V50 2D D4204T 100 кВт. 2006 г.в. Постоянно увеличивается уровень моторного масла, на 1000 км. половина уровня. Сажевый фильтр по показаниям датчиков не забит. Подскажите в чём проблема, что можно предпринять? Спасибо.
а охлаждающая жидкость не уходит?в масле нет запаха топлива?
С охлождающей жидкостью всё в порядке, в масле дизтопливо.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Vladimir_Parts, s60 2006(D5244T7)-комплект фильтров 4 шт(воздух,топл,салонный толстый,масляный),спасибо заранее ;)
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
Сообщение Vladimir_Parts »
Rezaka писал(а):Vladimir_Parts, можно ли обновить прошивку АКПП, чтобы появился S режим? Сколько стоит?
п.с. машина в подписи
п.с.с. входит ли эта прошивка в Volvo Service 2.0?
Вы адресуете этот вопрос специалисту отдела з/ч. В этом вопросе я вам не помогу. А вот представители сервиса- с радостью дадут вам ответ!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
razamanaz писал(а):День добрый. Сколько будут стоить дворники фар на 850-ую 1995 года?
В районе 650 тыс.руб.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
dmitriy@ писал(а):Vladimir_Parts, s60 2006(D5244T7)-комплект фильтров 4 шт(воздух,топл,салонный толстый,масляный),спасибо заранее ;)
Ну, около 1800000 руб. обойдутся 4 фильтра. Я приношу свои извенения, что не указываю точные до копейки стоимости.... Просто я решил отдохнуть и ушел в отпуск... Так что нет возможности сверится с прайсом.
С уважением, начальник отдела по продаже з/ч ЗАО "Элитавто", Владимир.
Rezaka
Авто: XC60 2010 2.4 D5 BSR 245hp AWD AT Summum
GSM: +375296166665
Re: Задай свой вопрос дилеру
Сообщение Rezaka »
Vladimir_Parts писал(а):А вот представители сервиса- с радостью дадут вам ответ!
Я надеюсь они увидят мой вопрос и с радостью дадут мне ответ :)
Artem_Salon
Команда ЭлитАвто
Сообщение Artem_Salon »
builder писал(а):
Vladimir_Parts писал(а):Я подтверждаю данную информацию.
Великолепно! :) А стоимость услуги по замене "обычного" стекла на стекло подогревом известна?
И хочу ущу уточнить, XC60 2014 м.г. уже комплектуются линейкой двигателей DRIVE-E?
поясню ситуацию.
есть некоторое оборудование может быть установлено только как опция (т.е. на заводе при заказе, как "подогрев лобового стекла" в данном случае), некоторое - только как аксессуары (рейки на крыше, фаркоп), но есть оборудование, которое может быть установлено и как опция, и как аксессуар - например, радар парковки.
с перечнем аксессуаров можно ознакомится тут:
http://accessories.volvocars.com/Access ... c/ru-RU/BY
конечно же, если на авто не установлены тонированные задние стекла, их можно поменять на тонированные, но стоимость будет просто неразумной.
с подогревом лобового стекла - еще сложнее, т.к. необходимо будет прокладывать проводку.
думаю, по этой причине завод не предусматривает такой модернизации.
двигатели Drive-E есть в прайслисте, т.е. поставляются.
кроме того, в данный момент действуют скидки, которые распространяются и на готовые авто, и на авто "под заказ" 14 года выпуска.
Brodyaga_flint
Авто: Volvo XC90, D5
GSM: 80297136882
№ клубной карты: 161
Сообщение Brodyaga_flint »
Уважаемая команда Элит-Авто. У меня вместо запаски шел компрессор, со встроенным баллоном с каучуком. Баллон сейчас пустой. Есть ли у вас такие баллоны или можно перезаправить старый?
Rezaka
GSM: +375296166665
Сообщение Rezaka »
Rezaka писал(а):можно ли обновить прошивку АКПП, чтобы появился S режим? Сколько стоит?
Повторюсь, коль "представители сервиса" не соизволили ответить.
Vladimir_Parts
Команда ЭлитАвто
Авто: S80
GSM: +375296288790
Brodyaga_flint писал(а):Уважаемая команда Элит-Авто. У меня вместо запаски шел компрессор, со встроенным баллоном с каучуком. Баллон сейчас пустой. Есть ли у вас такие баллоны или можно перезаправить старый?
День добрый! К сожалению, баллон одноразовый и "перезаправить" не выйдет... Такие баллоны должны быть в наличии по цене около 500-600 тыс. рублей.
Citramon
Авто: Volvo XC40
GSM: 00-000-00
Сообщение Citramon »
Rezaka писал(а):не соизволили
Ребята с сервиса в основное время работают на сервисе, они не находятся на форуме постоянно, поэтому проявите, будьласка, немного терпения и уважения.
Siargei_service_21
Команда ЭлитАвто
Авто: V 70 (XC 70) 2003
GSM: 029 318-1024
Сообщение Siargei_service_21 »
RTRT писал(а):При замене вентилятора ОЖ с "мозгами" на Б.У. надо ли его адаптировать?
ХС90 2005г, 120кв.
Я так понимаю, что Вы меняете дифузор с электронным блоком дающим сигнал на вентилятор охлаждения. Нет не надо. Все что мы Вам можем рекомендовать, это сделать компьютерную диагностику, чтобы проверить скорости работы Вашего вентилятора.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
PilotSS писал(а):Здравствуйте хотел поинтересоватся сколько будет стоит прошивка на русский язык менюшки ХС60 и можно ли запустить навигатор???
Навигатор нельзя. Нет программы. Программа русский язык будет стоить около 900 000 рублей. Ответ давал ранее.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Нет нельзя если заводом не предусмотрено. Спорт-режим для АКПП идет как заводская опция при заказе автомобиля. Если её на заводе не установили, то хоть 10 программ загрузи по обновлению модуля управления коробкой, он не появиться.
Еще раз
Siargei_service_21
Команда ЭлитАвто
GSM: 029 318-1024
TokRa писал(а):Добрый день. Интересует вопрос программы Сервис 2.0 для s70. Поддерживается ли данная модель, или уже старовата. Если поддерживается, то может подскажите какие модули обновятся, а какие уже нет. Порядок оказания данной услуги понятен.
Спасибо.
Я хотел бы понять, что Вы понимаете под Сервисом 2.0 ? Если это комплекс работ по прогорамме техобслуживания включающий в себя бесплатную чистку автомобиля, и Ваш персональный менеджер, без обновления прогормного обеспечения, то это возможно. Если Вы едете ради программного обеспечения чтобы обновить какие-то возможные модуля вашего автомобиля, то нет. На Ваш автомобиль к сожалению нет программы которая была бы Вам предложена.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Спасибо за понимание !
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
W@dim писал(а):Еще раз
Нужен VIN Вашего автомобиля
Siargei_service_21 писал(а):Нужен VIN Вашего автомобиля
Отправил в личку.
Siargei_service_21
Команда ЭлитАвто
GSM: 029 318-1024
Отправил в личку.
Согласно комплектации по номеру кузова PARK/PAUSE HEATER, на Ваш автомобиль является дополнительной опцией, которая к сожалению на заводе не была установлена при производстве автомобиля.
Автомобили с двигателями 2.4 BiFyel, на наш рынок не поставлялись, и мы данную систему не обслуживаем.
К сожалению ответить на Ваши вопросы не смогу.
Siargei_service_21 писал(а):на Ваш автомобиль является дополнительной опцией, которая к сожалению на заводе не была установлена при производстве автомобиля.
Получается это устанавливали у дилера?, поскольку стоит и включается, значит в алгоритмах электронных блоков прописан.
Ну и второе - о нем я узнал именно из расшифровки комплектации по ВИНу. Как то не пляшут данные... :unknown:
Siargei_service_21
Команда ЭлитАвто
GSM: 029 318-1024
Информацию об автомобиле мы берем из базы. Что в VIDA, то и у нас .
Natalia_marketing
Авто: n/a
GSM: +375172181022
Сообщение Natalia_marketing »
Уважаемые автолюбители Volvo!
На "Элитавто" в продажу поступила новая сувенирная продукция из Швеции. По наличию и ценам можете уточнять у меня. Для членов Volvo club действует скидка. Пишите в личку.
Вся сувенирная продукция Volvo представлена на сайте collection.volvocars.com
Natalia_marketing, На сайт не пускает, требует регистрацию.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
ПРАВИЛА ФОРУМА
Закрыто
Вернуться в «Официальный дилер»
