Страница 2 из 3
Добавлено: 18.09.2012 22:32
andrei555
у меня такого нет,явная проблема в замке мастере
Добавлено: 18.09.2012 23:58
pilot2k писал(а):а это тока у меня такая херь или так положено???: закрываешь машину с брелка, она закрывается, через секунд 30-40 повторно сама себе замками клацает.
так должно быть, машина доводит замки ещё раз.
Ломается там мааахонкий такой зубчик, на первый взгляд я и не увидел его, только сняв с другой двери рабочий замок, еле разглядел. Отремонтировал, 3 раза разбирал-собирал, очень ювелирненько там этот зубчик ходит.
Добавлено: 19.09.2012 13:29
andrei555
много раз рассматривал,на месте этот зубчик а замок гудит и ничего
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
сколько не прислушивался и не присматривался у меня не доводит повторно замки,пип его знает :yahoo: :yahoo: :yahoo:
См. выше! С уважением, E}|{IK
Добавлено: 19.09.2012 19:47
VADIM GRODNO
может дело в блоке ЦЗ,под консолью(фиолетового цвета).
Добавлено: 20.09.2012 07:01
pilot2k
дык вроде говорят что это нормально. вообще меня не напрягает. еще у меня когда водительскую дверь захлопываешь чтото там в замке "вжик" тихонько :-D
Добавлено: 24.09.2012 17:22
E}|{IK
andrei555, Следите за речью, коллега! :dwarf:
Добавлено: 24.09.2012 23:22
andrei555
ok
Добавлено: 25.09.2012 00:24
pilot2k писал(а):дык вроде говорят что это нормально. вообще меня не напрягает. еще у меня когда водительскую дверь захлопываешь чтото там в замке "вжик" тихонько :-D
да ты успоКОйся! :)
всё так и должно быть. Концевики отрабатывают, система их видит.
У меня в гаражах ещё 2 такие же машины + моя + брата, у всех так же.
Добавлено: 27.09.2012 10:17
кстати, если открыть машу с брелка, но не открывать ни одну дверь, то через сек 30-40 (не засекал), замки закроются вновь. Полезно. :)
Добавлено: 27.09.2012 19:04
pilot2k
maljr.ga, +1, так и есть!! :good:
Добавлено: 27.09.2012 20:27
VADIM GRODNO
ПОЧИНИЛ.пришлось заменить три привода ЦЗ,поставил от 440.китайцы какие то длинные,ставить не стал.всё работает-ПРИЯТНО. :yahoo:
Добавлено: 30.05.2013 22:13
VADIM GRODNO
снимай обшивку.внимательно посмотри на сам замок внутри двери,быстрее всего слетела или лопнула пружинка в механизме или соржавело.WD-40 тебе в помощ и терпение.
Добавлено: 13.06.2013 10:32
doublebug
надо дайсом смотреть какая дверь п..т и говорит что открыта.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Добавлено: 30.01.2020 16:57
Муровка
Ребята.центральный замок не открывает крышку бака..то есть она закрылась на открытой крышке и шя не открывается..все остальное работает..что делать? Вольво s60 2002 d5
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Добавлено: 30.01.2020 20:51
Разбирать, смотреть моторчик и напругу к нему.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Добавлено: 30.01.2020 21:07
Муровка писал(а): 30.01.2020 16:57 Ребята.центральный замок не открывает крышку бака..то есть она закрылась на открытой крышке и шя не открывается..все остальное работает..что делать? Вольво s60 2002 d5
Открой рукой из под обшивки в багажнике.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Добавлено: 30.01.2020 21:28
Муровка
Не знаю где и как,но завтра гляну..спс..но это не решит проблему..почему не работает?
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Добавлено: 30.01.2020 21:30
Моторчик умер
