Страница 2 из 5
Добавлено: 20.08.2010 01:46
mohitos, может и не погул,просто тягу отрегулировать нужно
Добавлено: 20.08.2010 08:57
Victor88
mohitos писал(а):Подскажите и мне пару моментов:
1) Там где тумблер включения габаритов и ближнего, должна быть подсветка?
Разбирал тот блок, и оказалось что от температура лампочка вплавилась в цоколь, и перегорела. А еще немного поплавился световод. Заменил лампочку (но без синего колпачка, потому что он прикипел к старой), но светит очень тускло, и почему то при настройке яркости подсветки она не регулируется...
Ради мозголомства завтра куплю светодиодов, и буду эксперементировать :secret: .
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Спрашивал раньше, но никто не ответил: когда прогреешь машину, потом заглушишь под капотом слышны звуки как будто что то капает. Так пару минут, потом вроде тишина. Что это может быть или это так и нужно (масло например в поддон стекает)?
Добавлено: 20.08.2010 19:26
MiX@
mohitos писал(а): Если кому не трудно, сфоткайте расстояние от рычага до магнитолы при включенной пятой передаче.
У меня как то так
Добавлено: 20.08.2010 23:00
MiX@,
У меня так же примерно
Добавлено: 21.08.2010 08:17
mohitos
А у меня зажигалка боком еле влазит :crazy: Спасибо огромное!
Замена лампочек в фонарях для чтения
Добавлено: 23.04.2011 23:42
AlexxV40
Возникла необходимость поменять лампочки в фонариках для чтения. В связи с чем возник вопрос, достаточно ли просто снять стекла фонариков либо надо вынимать весь фонарь. Может у кого есть соответсвующая страничка из ВАДИСа - окажите помощь, а то как то стремно грубо отверткой ковырять - можно и покалечить. Заранее благодарен.
Добавлено: 24.04.2011 11:06
StraIII
там все просто, достаточно снять стекла и поменять лампочки
Добавлено: 24.04.2011 12:47
MiX@
StraIII писал(а):там все просто, достаточно снять стекла и поменять лампочки
+1 аккуратно выкавиривоешь стёклышко и меняешь лампочки
Добавлено: 08.06.2011 22:24
fmd
Я тоже занялся этим вопросом, плоской отверткой надо подковыривать с противоположной стороны от лобового стекла, но я решил обыкновенные лампочки не ставить. Заказал с китая светодиодные панели. Потом фотоотчет сделаю. В задние салонные фонари я смог впихнуть только такие Изображение больше не влазили и панели туда не поставишь не ломая стандартных решений.
Добавлено: 09.06.2011 12:24
mohitos
fmd писал(а):В задние салонные фонари я смог впихнуть только такие
У меня впереди стояли такие же, только еще длиннее. Потом снял. Свет не тот, все же от обычных ламп накала свет более уютный и удобный, а при диодном свете чтение затрудняется, карту посмотреть плохо-цвета плохо различимы, деньги плохо считать и т.п. Потом поставил эти же диоды в габариты, думал понтово будет- в итоге колхоз вышел. Ближний галоген не катит с бело-голубым габаритом. Сейчас валяется два этих диода в подлокотнике, незнаю куда их всунуть. А покупал 2 года назад по 25 тыщ за штуку.
Добавлено: 09.06.2011 12:55
Simak
mohitos писал(а):Сейчас валяется два этих диода в подлокотнике, незнаю куда их всунуть.
в подсветку номера не встанут ? http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=3516 Просто не помнб какой там точно цоколь :oops:
Добавлено: 09.06.2011 13:01
mohitos
По цоколю подойдут, но я когда менял то обычные лампочки пока всунул все руки исцарапал, а эти подлиннее будут, надо мерять. Но пока свои горят я туда не полезу лишний раз руки царапать :) Когда перегорят, тогда и попробую
Добавлено: 09.06.2011 14:52
Simak
mohitos писал(а):Когда перегорят, тогда и попробую
Вот я так и сделал, одна перегорела, вот и поставил ;)
Добавлено: 27.06.2011 23:56
Klesch®
Цена вопроса?
А еще больше интересует целесообразность: ну светит оно ярче, а это реально требуется?
Я без наездов. Правда интересно.
Добавлено: 28.06.2011 00:10
fmd
Каждый человек делает, то что приносит ему радость и совсем не обязательно, что это будет приносить реальную пользу. Ну если только ярче светит и реально снижает потребление энергии ну и конечно долговечность использования. Цену вопроса сейчас посчитаю...
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Около 36$ (оплачивал еще по старому курсу)
2 болшие световые панели (салон)
2 чуть поменьше (багажник)
2 светодиодные лампочки назад (салон)
4 светодиодные лампочки (в бампер - парковочные огни)
2 светодиодные лампочки в габариты (очень яркие)
P.S. Только вы не сравнивайте цены с нашими у нас их продают в 2 раза дороже.
Добавлено: 28.06.2011 00:13
fmd
Сделал фотоотчет по замене лампочек салона и багажника на светодиодные http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 43#p161143
Добавлено: 28.06.2011 09:25
Simak
fmd, Спасибо за отчет :good:
Добавлено: 28.06.2011 09:40
Bosan
fmd писал(а):Заказывал светодиодные лампы и панели напрямую из поднебесной. :
А можно адресок этой поднебесной конторки.
Добавлено: 28.06.2011 12:53
mohitos
Для меня свет обычной лампы накаливания более теплый и уютный. Дома у меня сейчас стоят кое-где энергосберегающие лампы, их свет меня напрягает. Тоже самое и в салоне. Поставил в подсветку сверхяркие SMD диоды, вот такие
Светят реально ярче, но из-за того, что спектр более смещен к синему затрудняется восприятие мелких деталей, некомфортно читать, считать деньги (деньги мы обычно различаем по рисунку и цвету, а тут все бумажки сливаются), смотреть карту. Свет похож на свет люминисцентной лампы в операционной в больнице. Одним словом, свет ярче, а толку от него меньше. Потом, примерно через пару месяцев, когда поставил назад старые обычные лампочки, так аж радостно на душе стало, светло, тепло и уютно. Все это ИМХО. Хотя у меня эти диоды до сих пор валяются, я их наверное в подсветку номера всуну :)
Добавлено: 28.06.2011 14:21
ARThouse
в салоне у себя тож понаставил светодиодов, во внешнюю подсветку они не очеь или надо с хорошей защитой искать, потому как чуть влага и всё им, а в салоне мне нравится, по началу сложно воспринималась, счас нормально, даж нравится )
fmd писал(а):Около 36$
чё-то дороговато ...
