Подсветка салона
- Victor88
- Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Victor88
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Элементарно. Называется ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ. Светодиоду то всего навсего пару миллиампер надо для свечения ( а современным суперярким и того меньше - пару десятков микроампер...) Скорее всего где то по массе есть еще какая то маааленькая нагрузка, например по этой же цепи сигналка или приборка какая нить подключена... Надо смотреть... но если беспокойство что типа аккум сядет за ночь то УВЕРЯЮ - это лишнее!Victor88 писал(а):Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался?
+1Wander_380 писал(а):Я бы приборчиком прошелся по таким местам.
- Victor88
оказывается в том блоке под левым воздуховодом (там где свет, корректор) есть подсветка, просто у меня лампочка перегоревшая была
Поставил новую, но ярко подсвечивает только пиктограммы регулировки подсветки и корректора, а габариты и ближний - очень тускло. Световод там какой то в пузырьках внутри. Хочу попробовать помощнее лампочку туда поставить. Скажите, стандартная идет на 1,2 ватт?
И еще хотел спросить, как можно заменить лампочку в приборке (а конкретно круиз-контроль). Нужно ли снимать приборку и если да, то как?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Victor88, Не стоит туда лампочку мощнее оригинала ставить ибо даже со стандартной лампочкой этот световод отлично плавится и даже обугливается
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
Это я его уже очистил от горелостей
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а это я вставил светик. Светит хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
вот так вот, головку спилил зачистил нулевкой и залил клеем секунда, таким образом получаем такой свет
Добавлено спустя 51 секунду:
А так светит стандартный не переделанный светик
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
+1Wander_380 писал(а): Не стоит туда лампочку мощнее оригинала ставить ибо даже со стандартной лампочкой этот световод отлично плавится и даже обугливается
не мучайся зря,я там че только не делал ярче не светит,если тока рассеиватель думаю поменять может и будет поярче,лутше забейVictor88 писал(а):Поставил новую, но ярко подсвечивает только пиктограммы регулировки подсветки и корректора, а габариты и ближний - очень тускло.
- Victor88
он у меня и стоит и не маленькийVictor88 писал(а):еще диод надо попробовать.
Nash писал(а):я там че только не делал ярче не светит
Добавлено спустя 38 минут 10 секунд:
в приборке ничего сложного,2 верхних винта где стикло открутил,а низ на защелках,достаешь стекло ,а там увидишь приборку прикрученую винтами,вроде ничего сложногоVictor88 писал(а):Кстати насчет замены лампочки в приборке можешь рассказать? Что нужно открутить и что снимать.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
Подскажите и мне пару моментов:
1) Там где тумблер включения габаритов и ближнего, должна быть подсветка?
2) Если кому не трудно, сфоткайте расстояние от рычага до магнитолы при включенной пятой передаче. К примеру включить пятую и для представления либо померить расстояние в сантиметрах, либо предмет какой вставить там (зажигалку, телефон, коробок спичек) для реального представления. Желательно было бы на рестайлинговой посмотреть, но и дорестайл тоже пойдет. Просто я вроде рычаг погнул, но не знаю насколько. Заранее спасибо.
Махмуд, поджигай!
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
mohitos, отвечу на первый вопрос подсветка переключателя должно гореть но беда в том что почти у всех она не горить или горит но очень тускло так как там от температуры плавяться рассеиватели и устронить эту неполадку почти не возмажно. На второй вопрос дам ответ с утра если раньше меня тебе некто не поможет.
- mohitos
- GSM: 6131456
