Страница 2 из 2
Добавлено: 17.08.2014 14:14
aleks1
Санёк13, Тебе даблбаг ответил как проверить датчик, Ну нагрей его сильнее чем то.
Добавлено: 17.08.2014 14:18
Санёк13
надо попробывать))))) но мне кажется что дело не в датчике
Добавлено: 17.08.2014 14:21
doublebug
снимаешь обшивку двери и видишь жгут кот от зеркала идет. на зеленом разъеме два белых провода рядом - это от датчика температуры.
по симптома может действительно переломаться проводки на сгибе в дверях. потому модуль дверной периодически отваливается от сети.
потому и прочерки.
Добавлено: 17.08.2014 14:27
Санёк13
попробую прозвонить все провода. а вдруг что вылезет
Добавлено: 17.08.2014 14:37
aleks1
doublebug писал(а):снимаешь обшивку двери и видишь жгут кот от зеркала идет. на зеленом разъеме два белых провода рядом - это от датчика температуры.
Перед выходом из двери хвост на зеркало имеет ещё один разъём, а там цвет проводов другой
Добавлено: 18.08.2014 00:55
Санёк13
я попробую все провода прозвонить, вдруг это что то даст
Добавлено: 18.08.2014 07:07
aleks1
Мне не помогло :D Всё звонилось а лампа не горела.
Добавлено: 18.08.2014 19:42
Санёк13
успокаивающе)))))))
Добавлено: 18.08.2014 19:48
aleks1
Ну бывает и так :D У тебя может получиться
Датчик температуры наружного воздуха
Добавлено: 17.06.2018 10:47
Eklik
doublebug писал(а): меряешь на разъеме и берешься рукой за датчик, если меняется сопротивлението датчик рабочий.
а не показывается температура на панели возможно из-за дверрного модуля.
Подскажите пожалуйста. А если глючит датчик на Ecm как его проверить? Он в водительском зеркале стоит наs80 2001 г.в???
