Страница 2 из 4
Добавлено: 31.05.2010 21:14
volver
Шурась, ничего странного.
машина современная...у многих и на меньших проблемах летят турбины, ступицы, коробки.
у меня конечно машина старая...но по гарантии на 56000 ей меняли переднюю ступицу...это говорит уже о качестве запчастей.
на пробеге 138000 я заменил обе задние.
так что чем новее машина, тем больше с ней дорогостоящего гемора.
Добавлено: 01.06.2010 00:08
body
Шурась, Щас все починишь и будешь кататься долго и радосно.
Машина крепкая,кузов не ржавеет,6акпп надежная,подвеска живучая,тч все в порядке.
Добавлено: 10.06.2010 09:24
body
Шурась, На холостых не подтраивает?
Добавлено: 13.06.2010 11:31
Алексей_512
резонанс на оборотах из-за резины? нет, конечно. Он был бы на определённой скорости, а не на оборотах. С колёсами и полуосями всё в порядке, я бы смотрел подушки двигателя и коробки.
Добавлено: 13.06.2010 23:56
Алексей_512
а, кстате, мы сёдня с Mozg'ом слушали резонанс на ~800-900 оборотах на ХС70. Кагбэ причина не обнаружена. Из бардачка всё выкинули, частично резонанс устранился
а ты можешь на холостых оборотах добиться резонанса? а то может к Максику приехать да посмотреть под машину?
я бы залез и весь выпускной тракт подёргал руками, прям каждую резинку. Можт тупо бренчит или задевает где?
Добавлено: 14.06.2010 11:14
body
Шурась писал(а):.Значит все ок ...Колеса отбалансировал ...Резонанс и гул остался
Может ступица?
Добавлено: 14.06.2010 23:59
Алексей_512
о, начинаем узнавать симптомы.
Итак. на холостых нормально в любом диапазоне оборотов.
на КАЖДОЙ передаче есть резонанс? (на трёх передачах проверить достаточно, т.е. до 40-60 кмч) — коробку в ручной режим и покатайтесь... не газуйте особо, разгоняйтесь плавно, чтобы не буксовать трансформатором...
если на каждой передаче есть резонанс, то: в КАКОМ диапазоне оборотов резонанс? была ли бита машина? коробка родная стоит, меняли? отсоединяли ли коробку вообше для любого ремонта?
пожалуйста, отвечайте на все вопросы, а не выборочно по вашему желанию
а то мы и так тут, телепаты по фотографии...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_116_0342533f36da82f227d5fc65b047e4fd[/img]
Добавлено: 15.06.2010 20:12
бита - не бита... наблюдал на днях на элите шисятку с 5 к пробега на подъемнике с закменой маховика. куплена у дилера вольво. тут уж как повезет.
Добавлено: 19.06.2010 20:51
MOnk
Шурась писал(а):Наконец таки на Элите включили знания и совесть.Сделал у них полное ТО,с заменой масла в АКПП и заставил прокатиться по кольцевой и снова все проверить.Итог :велика вероятность проблем с карданом,при подвешенном состоянии на подъемнике убедились,что гул и резонанас оттуда.Надо снимать проверять без него.Цена нового кардана порядка 4-х лимонов.Вот и думаю:делать кардан у умельцев(в случае проблемы)или делать ХС переднеприводным
Шурась писал(а):... в командировке в Литве обращусь там к спецам.
Сначала - туда. Наши ничего не найдут из принципа, пока у них хоть чего нибудь не сделаешь (в твоем случае - полное ТО с заменой масла в коробке, фильтров и т.д.). А дальше как правило строят предположения, которые предлагают проверить за твои деньги.
Литовцы немного посовестливей чтоли. По моему.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_92781302019584eb48843ef32c37da86[/img]
