Страница 2 из 3
Добавлено: 14.09.2011 23:45
есть там
Добавлено: 15.09.2011 08:23
Igor_PIV
Есть там "+" тебя обманули, еще как вариант от зеркала запитать.
Добавлено: 15.09.2011 08:52
cheloveki
Может у меня детектор слабый, но после установки под крышу, т.е. запитал от светильника, перестал вообще пищать! Покатался два месяца ниразу не пискнул, даже на светофор и мобильный телефон. Недавно снова повесил на старое место, сразу заметил разницу стал пищать на стационарные, на фены и даже на видео.
Ничего там сложного нет. Я даже провода от детектора не резал. 10 минут работы!
Добавлено: 15.09.2011 10:05
PigPog
Andrej писал(а):запитаться от прикуривателя и просто протянуть провод через торпедо, бардачек и стойку наверх в район зеркала.
Я себе так и сделал, проводов не видно, снимал блок радио-климата и изнутри присобачил провода к прикуривателю, час времени, отчет есть на форуме(не мой). Если будешь так делать, осторожней ворочай блок, можешь им поцарапать ручку аккп. Там сзади пластмаска с острыми гранями, кожу царапает.
Добавлено: 15.09.2011 11:05
DEO писал(а):и еще в подлокотник водилы 12 вольт запустил. в него запихнул 5 или 6 зарядок разных для всего, отдельный провод GPS-питалова. мегаудобно!
кто еще такое проворачивал?
Добавлено: 15.09.2011 22:48
Beavis
фото есть чудо хрени?
Добавлено: 30.09.2011 18:26
PigPog
Полоска темная есть на верху стекла? А если есть, из чего? Детектор внизу, едешь к заправке, запищало, остановился, снял детектор, поднял вверх. Ежели писчать перестал, дело в стекле.
Добавлено: 11.11.2011 16:14
Serg s 70
Может кто продаст,подарит,обменяет крепление радара с присосками и планочкой плоской!не могу найти нигде!подскажите пожалуйста!
Добавлено: 30.11.2011 21:57
PigPog
1nteL, Поздно, давно подключено, поворот ключа РД заработал, ну и обратный поворот, выключился. Все устраивает
Добавлено: 02.12.2011 08:54
pilot2k
мультиметр в руки и ищем +, сам запитался от плафона за 10 минут.
Добавлено: 02.12.2011 09:50
PigPog
pilot2k писал(а):сам запитался от плафона за 10 минут.
Читал на вольво.ру, что не хорошо так делать
Добавлено: 03.12.2011 08:12
PigPog
Что-то электронное может вылететь.
Добавлено: 03.12.2011 12:04
pilot2k
у меня плафон без мозгов и кан-шин всяких нету...... так что все зер гут!
Добавлено: 05.12.2011 01:24
ekid
Я вижу проблему подключения через прикуриватель в том,что при включении стартера антирадар идет на перезагрузку.У меня при включении АР включается тест и тетка кричит мол Счастливого пути.Вот это напрягает.Думаю вообще запитать АР от клемы зажигания(питание датчиков мотора).
Добавлено: 05.12.2011 09:01
А проще всего сделать схему задержки включения питания, что б выжидало время от поворота ключа до включения стартера.
