Страница 2 из 4
Добавлено: 07.11.2010 14:58
Dav1as
Volvo s80 2001.г.в на СТо сказали подвеска в норме.
НО есть какой-то странный звук при движении по не большим бугоркам/неровностям. По ощущениям он в районе правого переднего колеса, глухой такой стук.(не скрип и не скрежет) Что может быть?
Добавлено: 07.11.2010 18:05
Dav1as, приезжай на сходку - послушаем
Добавлено: 09.11.2010 00:59
Dav1as
Приеду если будет время, проблем выше крыше навалилось :(
Добавлено: 12.11.2010 01:06
Avtobusnik
Кстати, поставил я на Элите противоскрип и проставку - теперь всё тихо. Помогло в общем! :bravo:
Добавлено: 12.11.2010 20:50
Serniksan
Avtobusnik, я рад, что мои скромные труды, приносят плоды... :oops:
Добавлено: 08.03.2011 22:22
stomat
TARPAN писал(а):Был и у меня глухой стук,сначало с левой стороны.а потом и с правой,общарил все переднюю подвеску-все в норме,а стук продолжался,так вот,поменял опроные подушки с выворотными подшипниками с двух сторон,вроде стихла,но потом сново застучала,а дело то было в другом,опорные чашки (ставятся на пружину сверху и зажимаются крестообразной гайкой),заменил и их и ...ТИШИНА)))) Смотри внимательно резиновое уплотнение под крестообразной гайкой,если есть разрывы-меняй сразу .
ооо... у меня такіе же стуки, буду знать куда копать, спасибо! :good:
Добавлено: 21.04.2011 23:02
Andrej75
У меня такиеже звуки....
Сегодня поддомкратил авто посмотрел и........ :o нет там у меня ни прокладки резиновой, ни противоскрипа на нижмем витке....
Смотрю каталог на экзисте - все должно быть...
Вот такая вот фигня получается
Добавлено: 23.04.2011 20:40
артур
а где купить противоскрип то этот..???
Добавлено: 23.04.2011 20:55
на элит-авто. когда-то можно было и на exist.by
Добавлено: 23.04.2011 22:41
stomat
у Элитавто
Добавлено: 03.05.2011 20:59
Vitalysh
вчера на элите за 75 тыщ руб. аместе с работой были установлены противоскрипы!
езжу радуюсь :yahoo:
топикстартеру :good:
Добавлено: 03.05.2011 21:48
stomat
как-то мало очень,если с двух сторон!
Добавлено: 04.05.2011 08:42
Vitalysh
stomat писал(а):как-то мало очень,если с двух сторон!
есть заказ наряд :)
с 2-ух сторон :good:
Добавлено: 04.05.2011 10:16
stomat
а сколько сами противоскрипы стоили?
и если есть их номер.
Добавлено: 04.05.2011 10:42
Volvo 30639285
Добавлено: 04.05.2011 21:38
Serniksan
Vitalysh писал(а):топикстартеру
На здоровье - только бы счастье товарищем было. :oops:
Добавлено: 18.05.2011 19:49
Slavin
подскажите,есть ли такие же прокладки под задние пружины?Симптомы-хруст сзади в подвеске при начале движения по кочкам-ухабам.Потом вроде пропадает.
Добавлено: 18.05.2011 20:09
Serniksan
Slavin82 писал(а):подскажите,есть ли такие же прокладки под задние пружины?Симптомы-хруст сзади в подвеске при начале движения по кочкам-ухабам.Потом вроде пропадает.
Slavin82, есть. Если сейчас не получится найти, то можно поставить обычный шланг - и будет счастье. Проверено!!! :D
