Страница 2 из 2
help АКПП пинок на D
Добавлено: 11.03.2018 22:02
vitalik k
VladMax писал(а):У меня также проблемка, сильный пинок, на холодную, при первом драйве, как только не извращался с коробкой, все равно лупит, подушки все поменял, и тягу не помогло, 2 года каждое утро под попу получаю
Было такое, и не только на холодную с задержкой 1-1,5 секунды, вылечилось заменой гидроблока.
Добавлено: 22.04.2018 11:55
wlad3933
похожая историЯ. xc70 2007 2.5T
При смене с P на R, и с N на R пинок и щелчок. ( на горячую сильнее)
С нейтрали на драйв практически не ощутимо.
И с 4 на 5 есть небольшая протяжка с минимальным пинком.
Масло красное, по уровню. Подушка целая. Вида ошибок не бьет.
Адаптация поможет? Или коробку под замену?
Добавлено: 23.04.2018 08:28
wlad3933 писал(а): xc70
2007 2.5T
Я бы не искал замену- ибо коробку свежую не найти. Тачка вероятнее всего из рашки, по пробкам покаталась. На вашем месте я бы заменил или отремонтировал гидроблок + ревизия гидротрансформатора
Добавлено: 23.04.2018 08:38
а я бы помыл радиаторы, сбросил адаптацию и покатался. вкинуть штукарь никогда не поздно. уверен, там после россии котлета
Добавлено: 24.04.2018 11:33
wlad3933
buyan писал(а): wlad3933 писал(а): xc70
2007 2.5T
авто в рф не было на учете. адаптацию делал, в режиме адаптации было норм. Не подскажете, где гидроблок и ревизию сделать качественно?
А вообще есть подозрение на втулку дифференциала кп
Добавлено: 25.04.2018 21:51
wlad3933 писал(а): авто в рф не было на учете.
Бортовой комп на каком языке? И есть ли цифровая индикация сообщений?
wlad3933 писал(а): где гидроблок и ревизию сделать качественно?
вот тут тупик, по этой причине я и заменил свой акпп на мкпп.
Добавлено: 26.04.2018 12:24
wlad3933
buyan писал(а): wlad3933 писал(а): авто в рф не было на учете.
комп на англиском
Добавлено: 27.04.2018 23:32
wlad3933 писал(а): комп на англиском
Цифры в конце сообщения имеются? Я это имел в виду.
Добавлено: 28.04.2018 12:09
wlad3933
buyan писал(а): wlad3933 писал(а): комп на англиском
когда ошибки, да
Добавлено: 28.04.2018 16:29
wlad3933 писал(а): когда ошибки, да
Авто из рашки 100%. Это языковой пакет для них.
Не удивляйтесь, оттуда большинство с подушатанными акпп.
Добавлено: 28.04.2018 17:26
wlad3933
buyan писал(а): wlad3933 писал(а): когда ошибки, да
По этой коробке, ей еще ездить и ездить. Да и я проехал уже тысяч 60. Масло красное, без запаха гари. Не знаю, менять ли.
По пинкам на месте, грешу на дифференциал кпп. Может сталкивался кто?
Добавлено: 30.04.2018 22:11
wlad3933 писал(а): По пинкам на месте, грешу на дифференциал кпп. Может сталкивался кто?
Расшифруй.
