Страница 2 из 2
Замена масла в акпп s60 55-50
Добавлено: 23.09.2018 23:47
Nikifor
Потап писал(а):
Гродно s60 писал(а): как правильно сделать
правильно это так, как парни из вольво придумали. правильно, но дорого.
Почему дорого?
Процедура простая и в одиночку по мануалу можно сделать всё самому. Далее зависит от качества находящегося масла в коробке. Если состояние плохое, желательно проводить операцию поэтапно: слил 1/2-1/4 литра от полного объёма старого масла, долил столько же нового (чтобы не поднять говно и не забить фильтр) и так делать в лучшем случае раза 3. Если масло свежее, можно провести полную замену или в два этапа большими объёмами (по 1/2 литра от полного объёма).
Добавлено: 26.09.2018 18:39
Потап
Nikifor писал(а): Почему дорого?
потому, что масла дофига. и оборудование есть только у дилера. то о чем ты пишешь, это рациональный подход, но не думаю, что он одобрен производителем.
Добавлено: 26.09.2018 19:47
igorey
Почему дорого?
Сами верите в то что написали?
Судя по вашему рассуждению частичная замена для того чтобы не поднять говно, а что помешает новому маслу через несколько замен поднять это говно.Неужто создаётся какой-то барьер от поднятия говна?
Добавлено: 26.09.2018 19:59
kirill69
igorey писал(а): Сами верите в то что написали?
Не стоит трогать этого "гуглиста".
Добавлено: 26.09.2018 20:33
Потап писал(а): это рациональный подход, но не думаю, что он одобрен производителем.
У производителя масло залито на весь срок службы. Он не может одобрить операцию по штатной замене. Замены масла описанные в мануалах даны только для ситуации- вынужденно слить масло, вынужденно заменить из-за технических причин.
Мы же меняем его для обновления. Не путайте.
Добавлено: 27.09.2018 01:27
Nikifor
Иногда следует читать мануалы.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Производитель рекомендует производить полную замену масла вместе с фильтром.
Добавлено: 27.09.2018 10:14
Потап
т.е. рекомендация по замене масла в коробке это профанация? развод хитрых СТОшников? оборудование для его полной замене и техкарты как её производить фальшивка? круто.
Отправлено спустя 53 секунды:
Nikifor писал(а): Производитель рекомендует производить полную замену масла вместе с фильтром.
да именно об этом я и говорю
Добавлено: 27.09.2018 17:39
Поменяешь в моей, вместе с фильтром? Как говорится- два счетчика плачу...
Добавлено: 28.09.2018 23:15
Nikifor
Как правило, фильтр меняется с заменой масла, но в вольво - это дорогое удовольствие.
