Проблемы с Aisin 55-50sn
- Авто: C70
- GSM: +380978361276
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
не снимая коробки? Это подсилу только специалисту который детально знает устройство коробки.prometey1982 писал(а): ↑28.03.2020 21:26 В общем, можно попробовать натянуть тормозную ленту. Для этого нужно снять поршень B4. И можно крючком попробовать поддеть и на болт тормозную ленту повесить.
Или я бы взялся,гипотетически, если рядом разобранная коробка и можно смотреть что и где...
И то я в это не верю. Проще разобрать. Довольно часто слетевшая лента наносит повреждения на внутренние "органы" коробки.
Разбирать. Смотреть.
- Авто: C70
Я наверно так и поступлю, разберу ту контора я лежит без дела, посмотрю что там и как устрояно... тогда оценю шансы «исправить» проблему не снимая АКПП.
- Авто: C70
Итак, выкрутил болт, прокрутил отверткой ленту пока не появилась дырка под болт... что то изменится если у меня каким то образом получиться его вкрутить? Сложность в том что она начала пружинить, и натянуть дырку на дырку сложно, а мб не и вообще невозможно) дырка под болт уходит, надо как то сжать ленту и вкрутить болт... но поможет ли это? Там же ещё одно крепление есть если я не ошибаюсь... но пружинить впринципе начало.
Искал в инете где клапан это B4, не нашел...
Последний раз редактировалось SergeReez 30.03.2020 17:52, всего редактировалось 1 раз.
НЕт.
Нужно что бы был второй конец закреплен особым образом. Судя по тому, что она крутиться- хвост не закреплен. А если у же не двигается, то просто уперлась лента куда то. И второе- лента натягивается.
Как подсказывал Артем ранее, теоретически можно подтянуть ленту к болту и закрутить его. Но.... на самом деле точно не получится. Лента цепляется наоборот- сначала за болт, а потом другой конец за исполнительный механизм, который толкается клапаном в4.
Только снимать крышку и ставить ленту, если она там ничего не покрошила.
- Авто: C70
Отчёт о работах)
Снял крышку, и понял что крепление хвоста ленты как такового и нет... оно просто в упоре должно быть в клапан b4, с одного конца на этом болте а с другой тупо в упоре в клапан b4 который её сжимает, если попадаю на болтом в дырку (на ленте) то хвост 100% будет на своём месте.
SergeReez, пробуй, ювелир-гинеколог тут нужен.
- Авто: C70
Всё получилось, с вашей помощью Сложно было поставить обратно штопор на клапане b4, часа 3 еб...ся
Я уже собрал всё и протестировал, 3я включается но с маленькой пробуксовкой...
Вобщем доволен как слон, ещё раз огромное спасибо всем!!! Без подсказок я бы никогда не додумался до такого)
Хорошо что была разобранная АКПП перед носом, иначе не уверен что получилось бы...
SergeReez, ну ты реально волшебник.
Сам сломал, сам починил.
Пробуксовка возможно пройдет, если лента не покоцала барабан.
- Авто: Volvo S80ll 2.5T
- GSM: +375445438104
Где то существуют ремонтные штоки клабана б4. Но я не встречал ещё. Можешь поискать. Это если пробуксовка не пройдет
