Страница 2 из 4
Мелкие вопросы по S80N (07-), V70 III (08-), XC70 III (08-)
Добавлено: 14.08.2023 23:59
sant
Так в оригинале тот самый денсо или нжк лежит
Добавлено: 15.08.2023 00:19
alejandro82
sant, как бы да. Но говорят что не тот же самый. Вот мне и интересно в чем же отличие.
Если не забуду, погуглю утром.
Добавлено: 15.08.2023 09:15
Была такая история.
В итоге вопрос был в датчике к/в, и его площадке крепления.
Только один вид свечей с этой парой дружил. На других та же история, троение и поломка катушек.
Плюс пришлось перебирать жгут на катушки, изоляция треснула и коротили провода.
Добавлено: 15.08.2023 12:13
sant
W@dim, а что было с датчиком ?
Добавлено: 15.08.2023 12:20
sant
Вопрос к спецам - как правильно считать цилиндры на 3,2?
где то пишут что стоя у открытого капота слева-направо, т.е. от пассажира к водителю или же справа-налево по ходу движения,
с другой стороны где то слыхал что есть практика считать цилиндры от механизма ГРМ, в таком случае это слева-направо по ходу движения?
Добавлено: 15.08.2023 12:54
sant писал(а): ↑15.08.2023 12:13
все хорошо.
Из-за площадки стоял неверно.
Добавлено: 15.08.2023 12:56
sant писал(а): ↑15.08.2023 12:20
Так принято в Европе
Но, Американцы считают от точки где снимается мощность, т.е. от маховика. Это наоборот по нашему.
Добавлено: 15.08.2023 13:59
sant
Надеюсь что нашёл решение проблемы - по ходу дело в проводке и ошибки говорят о том же.
Когда двигатель колбасит - шевелю косу проводки что идёт на катушки и работа двигателя выравнивается.
Добавлено: 15.08.2023 15:12
sant писал(а): ↑15.08.2023 13:59
W@dim писал(а): ↑15.08.2023 09:15
Скорее всего - да.
Добавлено: 09.09.2023 18:46
sant
Комрады подскажите пожалуйста ещё один момент.
Должны ли светиться стрелки на дорест приборе?
Я к чему темнеть стало рано и только сейчас обнаружил что при движении в городе стрелки толком не видно.
По трассе вопросов нет, там больше времени можно выделить на контроль скорости, но в городе когда головой надо крутить как локатор ПВО, как вот не очень информативно все выглядит и приходится искать стрелку скорости глазами на шкале.
На фото она почему то ярче чем в жизни вышла.
PS прям тащусь от реализации подсветки приборки
Добавлено: 11.09.2023 20:26
Alexandro333
sant, у меня подсветки стрелок нету. Все как и у тебя, подсветка сверху лампочки и сама приборка тахометра и спидометра
Добавлено: 11.09.2023 23:12
sant
Alexandro333,
Понял спасибо за информацию
Добавлено: 11.09.2023 23:55
sant
Если кому интересно - надыбал список авто на которых стоит такой же передние датчик парковки как и у нас - Valeo 87001, применяемость тут
https://www.valeoservice.com/en-com/tec ... country=GB
От себя поставил ради эксперимента датчик от первого кащкая - работает, видя применяемость можно разбить оригиналом за ну анные деньги.
В моем случае за патронник на Кашкай 10$ на млторленде.
Добавлено: 19.09.2023 17:21
Alexandro333
Ребята, есть дилема
Задняя подсветка (плафон) пассажиров, которая в центре салона, не горит свет. Предохранители проверил, все найс, как и лампочки тоже норм
В чес прикол, куда копать?
Добавлено: 19.09.2023 17:27
Alexandro333 писал(а): ↑19.09.2023 17:21
А остальной свет работает?
Кнопка, вернее ее контакты...
Ну про лампочку молчу. (Менял?)
Добавлено: 19.09.2023 18:51
Alexandro333
Предохранитель на свет целый и то что он контролит, тоже рабочее
Кнопки и в целом на открытие двери реакции нет
Лампочки не менял, но внутрянку видно, целые, как с завода
Добавлено: 19.09.2023 20:50
alejandro82
Alexandro333, бывает разрыв спирали не виден. Или поменять или тестером прозвонить ее что бы быть уверенным что не в лампе дело.
Добавлено: 19.09.2023 21:50
Лампочки меняй для начала. Далее тестером звонить контакты кнопки, меняется ли, при включении режимов
Добавлено: 20.09.2023 06:40
Добавлено: 21.09.2023 20:23
pytochek
Здравствуйте. Не знаю где спросить, спрошу здесь. Понравилась volvo v60/v70 2011-2012 годов 1,6 дизель механика. Как они по надежности? И как они по стоимости содержания, например с ситроеном с4 бензиновым? Сейчас езжу на пежо 406. Может кто что дельное подскажет. Спасибо.
