Страница 2 из 4
Добавлено: 29.09.2012 17:02
Wander_380 писал(а):и чем грозит повышенное давление?
гипертонией :)
Добавлено: 29.09.2012 17:04
а точнее :D
Добавлено: 29.09.2012 20:47
гргебята, я не вгргурсе :unknown: но могу предположить что повышенный износ :search:
Добавлено: 22.10.2012 23:05
salex
да ничем... больше не меньше. Сам искал насос повышенной производительности и давления.
Добавлено: 23.10.2012 00:05
salex, насос отдал ,конструкция все таки оказалась отличной от нашего
Добавлено: 23.10.2012 22:43
Aloise
Wander_380, логично. Выше давление, другой "факел" распыления из форсунок. "Факелы" ж эти под диаметр и глубину цилиндров рассчитаны по ходу! Возьми простую физику, чем больше давление, тем уже "факел", но при этом скорее всего длиннее.
P.S. Дима, и перепиши уже в профиле тип коробки, у тебя видимо M5P. Потому, что МР5, это не коробка, а пистолет-пулемет Немецкой фирмы Heckler & Koch. Извини, писал раньше в л/с.
Добавлено: 23.10.2012 23:14
Almaz, :D :oops:
Добавлено: 23.10.2012 23:26
Aloise
Wander_380, оперативно :bravo:
Замена топливного фильтра
Добавлено: 19.06.2013 09:22
Simak
Подниму.... Прикупил я себя новый фильто топливный (как-то не уследил что порабы и заменить :oops: ) Насколько проблемно поменять самому ? или все таки ехать к спецам ? Если можно с картинками :oops:
з.ы. решил не плодить тем, поэтому написал здесь :pardon:
Добавлено: 19.06.2013 09:38
Simak, можно, легко, нужна яма, главное не сломать пластиковые фиксаторы.
вот тут все есть
http://wiki.auto4life.ru/s40-iv40/gear/ ... 49-44.html
Добавлено: 19.06.2013 11:01
Simak
Wander_380, спасибо :friends:
Добавлено: 19.08.2013 14:27
Simak
Парни, а может кто-нибудь выложить схему снятия/установки бензонасоса (рестайл S40 2001 модельный) ?
заранее спасибо
Добавлено: 20.10.2013 14:43
KocTuK
ОТВЕТь на вопрос - Зачем менял ??? Симптомы ??? и какая цена насоса ??? Изменилось ли поведение авто после замены ?
Добавлено: 21.10.2013 09:52
Simak
KocTuK писал(а):ОТВЕТь на вопрос - Зачем менял ??? Симптомы ??? и какая цена насоса ??? Изменилось ли поведение авто после замены ?
ты это у кого спрашиваешь?
Добавлено: 21.10.2013 13:51
KocTuK
у автора Поста спрашиваю !!!
Добавлено: 23.01.2014 21:50
Ni4ipor
У меня сегодня накрылся. Снял патрубки, повернул ключ, он гудит, а бензу не качает. Выдрал всю конструкцию, но насос не такой как в отчете. Внизу не так. Может кто ещё артикулы подскажет аналогов?!?!
Добавлено: 24.01.2014 09:48
Ni4ipor, а как внизу, фото может?
Добавлено: 27.01.2014 23:44
Ni4ipor
Народ! Очень нужна Ваша помощь! Никто мне не может подобрать аналог что бы я заменил. На эксисте предлагают в сборе с банкой и поплавком за 6 400 000р. оригинал. А мне же не нужна сама банка, крышка и поплавок, мне просто сам насос выдрать из этой конструкции и новый вставить. Объехал ВСЕ автозапчасти в Гродно и никто мне не подобрал замену. Предлагали единственный вариант - такой же как в отчете о замене. Ну не такой у меня! Внизу какая то отводящая трубка здесь и банка открыта, а у меня насос спрятан внутрь и этой трубки нету. Более того, никто из наших "чудо-специалистов" не мог сказать какой стоит тот который я вынял - какое давал давление, что бы я мог хотя бы по давлению подобрать. Одни говорят 1,2 Бара, другие - 3,5. Одни говорят у тебя стоит китайский, другие говорят - оригинальный вольвовский. Может Вы мне сможете помочь.
На родном насосе написано WALBRO 5421306
Добавлено: 28.01.2014 10:08
Simak
Если в экзисте вбить этот номер
Ni4ipor писал(а):На родном насосе написано WALBRO 5421306
, то выдает похожий насос Patron PFP099 Насос топливный электрически, но идет он к CITROEN FIAT LANCIA PEUGEOT, но и цена 199 800 р.
так что наверное не он :(
Ну как вариант бошевский (тоже идет в сборе) Bosch 0 986 580 313 но стоит не
Ni4ipor писал(а):6 400 000р.
, а 2 574 600 р.
Добавлено: 28.01.2014 10:35
Бapkac
Simak у него клемник другой . покурив немного, есть насосы с переходными разъемами :pardon: но не уверен
а сетка должна сниматься :)
