Замена бензонасоса. Фотоотчет.
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
Спасибо за отчет!!! :good:
Спасибо, фильтр оставил старый?
отлично, молодца, а чем кольцо откручивал?
cheekerman, Да это не проблема, деревянный брусочек и молоток, очень аккуратно получается
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Фильтр оставил старый, менял его осенью, а поскольку газ основной источник, то не думаю что фильтр сильно загажен. А кольцо я так и снимал, брусочек и молоточек :)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Гродненец, на сайте места полно!!!!!!!!!Статью делай!!!
Добавлено спустя 15 секунд:
:good:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
:good: молодец!наш человек! - отчетам ДА :yahoo:
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Статью о том как я почти полностью перебрал" ВАЛЮШУ" :) ? В ближайшее время будет фотоотчет о ремонте или замене механизма стеклоочистителя переднего.Не помню где читал,что через некоторое время втулки приходят в негодность( появляется люфт),щетки тогда могут или об стойку стучать или на пол стекла чистить( у меня последнее).Вот потеплеет немножко и вперед :) Спасибо за хорошие оценки фотоотчетов
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Гродненец писал(а):Статью о том как я почти полностью перебрал" ВАЛЮШУ" :) ?
можешь и это ,а можешь и о насосе! :good:
Гродненец писал(а):замене механизма стеклоочистителя переднего.
я у себя разбирал потому что закисли : алюминий корродировал с трудом и диким скрежетом работали дворники . Смазал- тишина ,причём даже почти не слышно как моторчик работает.
Гродненец писал(а):Вот потеплеет немножко и вперед
дерзайте ,молодой человек!!!! :D
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Почему отчет не прикрепили
Махмуд, поджигай!
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Пока еще не разбирал :)
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Ну вот, а он уже почти потерялся :)
Махмуд, поджигай!
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
А зачем менял насос? Какие были симптомы: совсем не работал или как?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Продолжу почти в тему. Имеется проблема. После запуска, через три-четыре минуты глохнет машина. Если завести снова - глохнет через меньшее время. И так до тех пор пока не перестанет заводиться совсем. При этом на слух слышно, что перестает работать бензонасос (и машина естественно глохнет), а только потом с цепи управления снимается питания (примерно через 3 сек).В конце концов даже не слышно его при повороте ключа в положение приборы. Казалось бы - вот о виновник (такое впечатление, что перегревается). А нет. Я его достал. Разобрал и подключил напрямую к АКБ - работает. Собрал, только сетку большую не ставил. Поставил в бак - не работает. Достал. Подключил к АКБ весь узел (насос плюс датчик) - работает. И что теперь можно сделать? Попробовать в ведре с бензином его подключить? Может он под нагрузкой сдыхает? Или еще что-то есть?
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Поменял насос и все стало нормально. Единственное не могу кольцо стопорное одеть. Его надо до установки насоса как-то под топливо проводы подсунуть или как?
rumbman, так и должно быть, накачивает нужное давление и отключается
Templefire
Авто: Volvo V40 2.0T (2001)
Сообщение Templefire »
Если не секрет - по чём насос?
Прикупил насос топливный от сааба, внешне полностью как наш, только давление 4,2 атм и внизу нет пимпы сбоку. Пластиковая накладка снизу снимается? и чем грозит повышенное давление? :oops:
