Страница 2 из 2
Добавлено: 02.11.2014 11:58
ramil87
европейка
Добавлено: 02.11.2014 12:00
Фары ксенон или нет? Если да то стоят датчики положения кузова и если какая неисправность, то фары опускаются в нижнее положение.
Добавлено: 02.11.2014 12:06
ramil87
ксенон. Диагностика обнаружит неисправность этих датчиков? Че делать то ??
Добавлено: 02.11.2014 12:17
По идее должна. Могли сами рычаги датчиков закиснуть и дать взаимоисключающие показания и т.д. Вначале чтение ошибок и параметров работы данных узлов.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я себе сейчас рестайловые фары ставлю, поэтому немного почитал информации по данной теме и вам советую.
Добавлено: 02.11.2014 12:21
ramil87
а где эти датчики находятся и можно ли рычаги разработать как-нибудь??
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ссылочку на сайт можно ? :)
Добавлено: 02.11.2014 12:36
В Дайсе есть описание, стоят сзади. Ссылки нет.
Добавлено: 02.11.2014 12:41
ramil87
Хорошо,спасибо. Так и думал,что на диагностику сразу))
Добавлено: 02.11.2014 12:46
Электрический двигатель, управляемый центральным электронным модулем (CEM) через реле (обычное реле дальнего света).
Двигатель приводит в движение шестерню, которая перемещает рефлектор вдоль по направляющим.
К двигателю подключен датчик, который распознает положение рефлектора.
Электронная система в двигателе определяет информацию датчика и подает сигнал.
Сигнал повторно подключен к центральному электронному модулю (CEM).
Если рефлекторы находятся в неправильном положении при включенном дальнем свете, то они вынуждены будут опуститься в т.н. безопасное положение;
загорается предупреждающая лампа (оранжевая) на панели приборов (DIM)
на текстовом дисплее панели приборов (DIM) будет показано сообщение о неисправности.
Если дальний свет включается кнопкой выключателя в положении 0, то он будет включен, пока рычаг дальнего света будет активен, т.н. мигание дальним светом. Чтобы дальний свет оставался включен, кнопка выключателя должна находиться в положении "ON".
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Это если неисправны сами датчики в фаре.
Добавлено: 02.11.2014 19:04
ramil87
у меня оранжевый треугольник не загорается на панели приборов и о неисправности не пишет компьютер ничего
Добавлено: 02.11.2014 20:45
Значит что-то не то с автоматическими корректорами как и предполагалось вначале. Выше описана ситуация по включению ксенона на дальний свет: система внутри фары сдвигает отражатель на 2 мм и вуаля мы с дальним, а контролирует положение отражателя датчик в самой фаре. yagger, нарисовал мне схему подключения, которую я собрал на поломанной фаре. Как всегда Сергей прав и переключение работает, но у меня оказался сгоревший блок розжига поэтому продолжить пока не могу.
Добавлено: 03.11.2014 08:52
Jonas
ramil87 писал(а):Хорошо,спасибо. Так и думал,что на диагностику сразу))
Рамиль, посмотрите под задней балкой. Там с левой стороны, ближе к середине (если правильно помню расположение) стоит датчик положения автоса, который влияет на положение фар. Скорее всего он окислился. WD-шка вам в помощь и самостоятельная регулировка т.е. пролить и на эстакаду (заезд - съезд), должно помочь... Удачи
Добавлено: 03.11.2014 23:42
ramil87
У меня ксенон только на ближнем,задний обычные галогенки
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Денис, спасибо за подсказку, буду пробовать, осталось эстакаду найти и сам датчик)) Жаль Вы в Гродно, так бы подъехал бы помощи бы попросил, а Вы бы мне показали где и че стоит :oops:
Добавлено: 04.11.2014 15:11
ramil87
нашел я этот датчик, подергал его, смазал ВДшкой, покачал машину, правда разъема не нашел, чтобы от соединить и подсоединить обратно. Вечером посмотрю изменения, но что-то мне подсказывает что ничего не поменяется и дело в самом датчике :( Датчик ремонтируется или под замену ?
Добавлено: 06.11.2014 11:12
ramil87
Вчера была решена проблема со светом. Был какой-то глюк у датчика, видимо из-за того что машина три недели стояла на спуске. Диагностика и калибровка все решила. Спасибо Диме с Аэродромной, 8а. :good:
Добавлено: 10.11.2014 20:34
ramil87 писал(а):Вчера была решена проблема со светом. Был какой-то глюк у датчика, видимо из-за того что машина три недели стояла на спуске. Диагностика и калибровка все решила. Спасибо Диме с Аэродромной, 8а.
ramil87, Купи себе дайс будет проще, быстрее и дешевле решать мелкие проблемы.
Re:
Добавлено: 06.05.2021 23:37
ew8kj
ramil87 писал(а): 06.11.2014 11:12 Вчера была решена проблема со светом. Был какой-то глюк у датчика, видимо из-за того что машина три недели стояла на спуске. Диагностика и калибровка все решила. Спасибо Диме с Аэродромной, 8а. :good:
Добрый день! Где располагается датчик???
Регулировка фар s60
Добавлено: 10.07.2021 12:52
ramil87
ew8kj писал(а): 06.05.2021 23:37
Сам датчик не трогали, скинули все компом, но насколько мне известно под днищем. Более точно не могу сказать
