Б/у я ставил.всё работает. но я менял не по проблеме треска ,а из-за течи масла
Муфта и клапан CVVT
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
- Авто: s40
- GSM: +375296124201
- gek_alex
- Skype: gek_alex
- Авто: Volvo S40 (VS) 2.0T3
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Помогите разобраться в проблеме: выдавливает масло из-под клапана VVT. Машина минимально тупила. Снял его. Промыл. Установил на место с заменой прокладки на новую (оригинал). Машина поехала гораздо веселее. Но масло все ровно давит как и давило (то же количество масла). Сама муфта менялась относительно недавно (оригинал). Посторонних звуков нет. В чем может быть проблема? Спасибо.
- KDA22
- Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
- GSM: +375298142208
Муфта и клапан CVVT
Там на самом клапане есть колечко, скорее всего оно задубело и пропускает масло.diss.p писал(а): Помогите разобраться в проблеме: выдавливает масло из-под клапана VVT. Машина минимально тупила. Снял его. Промыл. Установил на место с заменой прокладки на новую (оригинал). Машина поехала гораздо веселее. Но масло все ровно давит как и давило (то же количество масла). Сама муфта менялась относительно недавно (оригинал). Посторонних звуков нет. В чем может быть проблема? Спасибо.
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
- Авто: s40
- Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
- GSM: 80336567517
Муфта и клапан CVVT
так на новой муфте может не быть меток и как тогда её ставить?
выкручивать до упора по часовой?
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Муфта и клапан CVVT
Меток нет ни на старой ни на новой, я когда менял пробовал крутить - максимум 1 мм двигаеться, поставил от балды , работает без проблем ,40 тыс проехал.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если бы было определенное положение установки стояла бы шпонка.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Там не главное как на вал шкив установить, а главное как этот шкив будет стоять относительного другого шкива при фиксированном положении распредвалов, учитывая свободный ход муфты.
И 1 мм. это как-то очень мало. Быстрее всего она заклинила в положении когда клапан может перепускать масло и по этому он не тарахтит...Машина ездить, звука нет и хлопот нет.
Отправлено спустя 47 секунд:
Свободный ход муфты где-то зуб-полтора
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Естественно сальник менялся.
По итогу заменил уплотнительное колечко в самом клапане (старое было настолько дубовое, что при съеме оно просто рассыпалось). Проехал около тысячи - масло не давит.
- gek_alex
- Skype: gek_alex
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
Муфта и клапан CVVT
Колечко находится в самом клапане. Принцип разборки клапана прост (открутить фиксационный болт и вытянуть его из корпуса), но в моем случае было сложно, т.к. достаточно сильно закис он в корпусе. Колечко банально подбиралось из набора.
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Доброго дня. Самому интересно стало т.к. тоже с этим треском проблемы. Колечко на шток клапана одето?
- KDA22
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Муфта и клапан CVVT
Все может быть. Но трес не постоянный , а ровными интервалами. Типа: тыр-тыр-тыр тишина, а потом снова. и всё ровно как по секундомеру))
Отправлено спустя 21 секунду:
спасибо за фото
спасибо за фото
- Camaxodka
- Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
- GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
Подскажите сам клапан у меня на машине стоит 9454789 . смотрел по вин номеру у меня вообще должен стоять 36002684 но первый идет как аналог 9454789. в интернете нашел вот такой OCVV-001 вот я не могу тока понять если заменить на него он как бы и в цене дешевле , и с виду похож ) или нужно ставить тока оригинал?
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!!
- Camaxodka
- GSM: 295711432
Муфта и клапан CVVT
То есть OCVV-001 пробивается как аналог 36002683 отличается одной цифрой , так вот сыграет это роль или можно ставить ?
