Страница 3 из 4
Добавлено: 18.01.2011 19:47
AIL
Davidwhite, трипод выполняет те же функции, что и шрус - передаёт усилие вращения при сохранении определенной гибкости соединения. Трипод а не шрус потому, что в той точке углы изгиба гораздо больше - шрус так вывернуться не сможет. По большому счёту, правильно и трипод называть шрусом, но трипод как-то привычнее, да и не совсем это шарнир вроде получается...
Смысл игольчатого подшипника - уменьшать трение на изгибе. Игольчатый потому что ролики настолько тонкие и длинные, что больше на иголки походят.
Трипод отдельно от полуоси видел. Просто стягивается он с нее. Подшипник отдельно триподовский не видел, тут ничего не скажу.
Добавлено: 18.01.2011 20:53
AIL
Davidwhite писал(а):т.е. вынял я трипоид из КПП и все.остальное это коробка и внутри от полуоси нет больше ничего.
Если снимаются вместе с "гранатами", то да.
Добавлено: 19.01.2011 12:23
Stalker
Davidwhite, гранатами они ШРУСы называют, а вещество для склейки это резина и болты.
Добавлено: 19.01.2011 14:52
AIL
Davidwhite писал(а):еще вопрос как пыльник на левой стороне "приклеивается" к коробке,да так что масло НЕ вытекает?
Stalker прав - там просто металлическим кольцом и 3 (вроде) болтами пыльник прижимается. Гораздо интереснее вопрос с подшипником в пыльнике. Если будешь снимать трипод, смени уж и комплект пыльник+подшипник - в будущем избежишь геморроя с его заменой.
Добавлено: 23.01.2011 14:58
Davidwhite писал(а):Все КПП пришел конец...Попал на коробку....
это после того как ты полуось поменял ?
Добавлено: 23.01.2011 15:36
Davidwhite, Vansun тебя мо спасет
Добавлено: 24.01.2011 01:01
AIL
Davidwhite, ппц...
Одна радость - хоть не поймал клина на ходу, так бы еще чего могло случиться...
ЗЫ: сочуствую.
Добавлено: 24.01.2011 12:39
Добавлено: 25.01.2011 03:11
AIL
Davidwhite писал(а):Они же одинаковые или я ошибаюсь?
Одинаковые. А еще лагуна. Только с двиглом по объёму таким же ищи, иначе будет попандос с передаточными числами. Или по 20 сек будешь до 60 разгоняться, или разгоняться быстро, но максималка = 80.
Ну, как-то так.
Добавлено: 25.01.2011 13:54
AIL
Davidwhite писал(а):А лагуна какая 1?
Угу. Вроде куда-то еще такие коробки и движки ставились, но не буду утверждать, чтоб не напутать ничего.
Добавлено: 25.01.2011 17:38
серы
AIL писал(а):А еще лагуна
И 19 рено ещё
Добавлено: 25.01.2011 18:57
AIL
И 19 рено ещё
Ага. И лагуна.
