Страница 3 из 3
Не открывается крышка багажника
Добавлено: 15.12.2017 06:50
Проводку позвонил?
Добавлено: 16.06.2018 16:38
Haleev Slava
ребята такая беда выключаю габариты открывается багажник, я его закрываю и пытаюсь открыть - неработает (с пульта открывает). если габариты включены то все норм пашет!!! на ходу может сам открыться((в чем беда.. кнопка в багажнике норм сухая без воды...и вообще это можит быть из-за кнопки...задрало останавливаться и закрывать багажник(
Добавлено: 16.06.2018 23:41
Пленный_Румын
Haleev Slava, какая-то мистика, ниразу не слышал что с такими симпотами бывает. Что просто не открывается с кнопки было и не раз. Но такое,это что-то. Буду следить за развитием , интересно!
P.s если будешь в Минске и надо будет дайсом почитать, учитывая ситуацию готов оказать помощь за спасибо,если чем то поможет!
Добавлено: 17.06.2018 15:48
Haleev Slava
я сам офигел когда понял что при включенных габаритах работает все норм а на выключенных них... не работает(
Добавлено: 17.06.2018 15:58
Haleev Slava
ок, спс
Добавлено: 18.06.2018 20:46
Haleev Slava
стало сухо на улице все работает норм, где то каратун походу или кнопка или подсветка номера(один фонарик подплавлен как раз тот который запитан вместе с кнопкой багажника), странно почему подсветка номера и кнопка багажника запитаны одним проводом.....найду новые фонарики и кнопку поменяю отпишусь помогло или нет)...просто не электрик так не знаю что менять именно, поменяю сразу фонарики ибо подплавленый цоколь не внушает доверия...
Добавлено: 21.06.2018 14:42
Timofey
Магазин БелЧип на Логойском. Кнопка, код товара 04193. Отлично подходит. Слегка подогнул лапку. Крайний провод , ближе к самой кнопочек, черный, средний-желтый.
Добавлено: 21.06.2018 18:21
Haleev Slava
спс за инфу, поменял фонарики в сборе..все работает завтра пойдут дожди проверим))) но каратил 99% цоколь подсветки номера, все сгорело к чертям аж фонарь поплавило... пройдут дожди отпишусь работает или нет))но думаю все будит огонь)))
Добавлено: 21.06.2018 22:36
Haleev Slava писал(а): но каратил 99% цоколь подсветки номера, все сгорело к чертям аж фонарь поплавило... пройдут дожди
проверь еще раз, а то не дай бог, будешь спать а гараже
Haleev Slava писал(а): все будит огонь)))
Добавлено: 22.06.2018 23:31
Haleev Slava
ночь дождь шел, утром пришел все гуд))) все работает все красиво глюков нету и ничего не каратит, цена вопроса 40руб, и паяльник в руках)))
Добавлено: 03.08.2018 00:34
vitalik14051978
по электрической части там только, кнопка(ручка) которой открывается замок, бывает накрывается шлейф, на багажник если есть в брелке кнопка откр. багажника , должен открываться. Есть концевик в замке иногда пишит бортовик, что багажник открыт. Тогда или шлейф или концевик.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
В шлейфе 5 проводов, но при разборе два вообщее не задействованы, если найдешь какой пероломан, поменяй...
Отправлено спустя 27 секунд:
В шлейфе 5 проводов, но при разборе два вообщее не задействованы(их семь), если найдешь какой пероломан, поменяй...
Добавлено: 17.09.2019 22:11
romares
Augustin привет нашел проблему с датчиком топлива и дверями у меня тоже самое?
Добавлено: 21.03.2022 09:22
Maks_K
А схемы проводки багажника ни у кого нет,
Какой провод за что отвечает?
Просто на компе горит предупреждение: открыта крышка багажника
Я так понимаю тут два варианта : или перебит провод, или не работает концевик в замке ...
Добавлено: 15.11.2022 14:32
Raul Art
У меня такая же ерунда. С габаритами багажник не открыть
Добавлено: 11.01.2023 09:45
Avtobusnik
Noise писал(а): 27.10.2011 23:12 Кстати если комп пишет, что багажник открыт, то там постоянно будет гореть свет...
Так что если аккумулятор слабоват....Можно и не завестись по утру)
На заглушенной машине свет в багажнике выключится минут через 10-20 при любом раскладе. В моей S60 это проверялось неоднократно. Так что разрядить аккумулятор подсветкой багажника не получится.
Добавлено: 26.02.2024 11:40
Tosty
Не открывается крышка багажника Volvo V70 2014 , что делать?
Добавлено: 26.02.2024 11:52
sant
Tosty, гуглить - в интернете есть инструкции, где что нужно проколоть и куда нажать чтобы дверь открылась, а как откроете - тогда уже разбираемся что с замком, кнопкой открытия багажника или проводом массы что под потолком у плафона подсветки багажника.
Добавлено: 26.02.2024 12:15
Tosty
Ок, спасибо попробую
