Проблемы с движком. Пропуски зажигания
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
sdwizzas писал(а):типовые это как?
Предназначенные для твоего двигателя
sdwizzas писал(а):компрессию замеряли на полуостывшем моторе, не выкрутив все свечи, на аккуме, которого хватило на 2 цил
Дай свой VIN , посмотрим твою компрессию
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas »
YV1JV324961572392. Спасибо.
Где-то видел, что через дайс можно цифры по цилиндрам на моторе глянуть. Я б глянул.. но как?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
sdwizzas писал(а):Где-то видел, что через дайс можно цифры по цилиндрам на моторе глянуть
Какие цифры?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
sdwizzas писал(а): На полудохлом аккуме по 5му циллиндру намеряли 8 компрессии, остальные - около 11.
Компрессия двигателя всегда должна проверяться при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) и при прогретом до рабочей температуры двигателе.Все свечи сняты, АБ полностью заряжен .
Двигатель без турбонаддува 1,3 - 1,5 Мпа
sdwizzas
GSM: +375297573528
Ок. Мерял сервис. Мнение сформировано.
Могу неверно истолковать - цифры относит Компрессии.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
компрессию DICE не показывает, только компрессометр :D
sdwizzas
GSM: +375297573528
Все логично) может, понял что не так. Хз. На днях померяю по вышеизложенной методике - отпишусь.
Скрин ЕТМ
sdwizzas
GSM: +375297573528
Отписываюсь через почти год...
Проблему решил очень просто - заменил мотор. Теперь все отлично.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
sdwizzas писал(а): Проблему решил очень просто - заменил мотор.
ЁПА-МАМА :D :crazy: :yahoo:
Ibendz
Авто: Volvo V 60 T5
GSM: +375257602577
Сообщение Ibendz »
Подскажите в чем может быть причина.
VOLVO V60 T5. 2.0 бенз. На днях загорелся чек, с оборотами и мощностью все в порядке. Когда начинают опускаться обороты до ХХ 700-800 в диапазоне падения 1000 оборот машину начинает слегка трясти (раньше такого не было) после работает ровно, в этот момент выскочила ошибка "черепаха". Когда авто прогрет работает ровно. При повторном запуске ошибки не было но вибрация усилилась. Проверил на ошибки показало пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. В чем может быть причина и как можно устранить
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Ibendz писал(а): 17.01.2024 19:16 Подскажите в чем может быть причина.
А чем читал? Опыт в ремонте авто есть?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Ibendz, меняете свечи на новые, если не помогает, то починю.
