Страница 3 из 3
Добавлено: 07.09.2015 08:46
aleks1
sdwizzas писал(а):типовые это как?
Предназначенные для твоего двигателя
sdwizzas писал(а):компрессию замеряли на полуостывшем моторе, не выкрутив все свечи, на аккуме, которого хватило на 2 цил
Дай свой VIN , посмотрим твою компрессию
Добавлено: 07.09.2015 10:03
sdwizzas
YV1JV324961572392. Спасибо.
Где-то видел, что через дайс можно цифры по цилиндрам на моторе глянуть. Я б глянул.. но как?
Добавлено: 07.09.2015 11:57
aleks1
sdwizzas писал(а):Где-то видел, что через дайс можно цифры по цилиндрам на моторе глянуть
Какие цифры?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
sdwizzas писал(а): На полудохлом аккуме по 5му циллиндру намеряли 8 компрессии, остальные - около 11.
Компрессия двигателя всегда должна проверяться при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) и при прогретом до рабочей температуры двигателе.Все свечи сняты, АБ полностью заряжен .
Двигатель без турбонаддува 1,3 - 1,5 Мпа
Добавлено: 07.09.2015 12:27
sdwizzas
Ок. Мерял сервис. Мнение сформировано.
Могу неверно истолковать - цифры относит Компрессии.
Добавлено: 07.09.2015 14:20
aleks1
компрессию DICE не показывает, только компрессометр
Добавлено: 07.09.2015 21:11
sdwizzas
Все логично) может, понял что не так. Хз. На днях померяю по вышеизложенной методике - отпишусь.
Скрин ЕТМ
Проблемы с движком. Пропуски зажигания
Добавлено: 15.07.2016 15:18
sdwizzas
Отписываюсь через почти год...
Проблему решил очень просто - заменил мотор. Теперь все отлично.
Добавлено: 16.07.2016 10:18
aleks1
sdwizzas писал(а): Проблему решил очень просто - заменил мотор.
ЁПА-МАМА
Добавлено: 17.01.2024 19:16
Ibendz
Подскажите в чем может быть причина.
VOLVO V60 T5. 2.0 бенз. На днях загорелся чек, с оборотами и мощностью все в порядке. Когда начинают опускаться обороты до ХХ 700-800 в диапазоне падения 1000 оборот машину начинает слегка трясти (раньше такого не было) после работает ровно, в этот момент выскочила ошибка "черепаха". Когда авто прогрет работает ровно. При повторном запуске ошибки не было но вибрация усилилась. Проверил на ошибки показало пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. В чем может быть причина и как можно устранить
Добавлено: 18.01.2024 08:07
Ibendz писал(а): ↑17.01.2024 19:16
А чем читал? Опыт в ремонте авто есть?
Добавлено: 20.01.2024 01:19
Ibendz, меняете свечи на новые, если не помогает, то починю.
