Холостой ход и чистка клапана холостого хода
alevrit
Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Сообщение alevrit »
Wander_380, Всё верно.Никак не могу снять КХХ :(
Последний раз редактировалось alevrit 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
alevrit, высверливать и нарезать резьбу? Может так, если уж ничего не получается
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
alevrit
Сообщение alevrit »
Wander_380, Наверное, только так.Но в клапане ли причина?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ребята, подскажите когда стою на светофоре (коробка АКПП) в режиме D, держу тормоз, при этом открывается КХХ или нет, как на АКПП он открывается только на P и N или на D и R тоже ?
alevrit писал(а):Но в клапане ли причина?
а какие симптомы?
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
alevrit
Сообщение alevrit »
Simak писал(а):а какие симптомы?
Подтраивает на холостых.Работает: нормально, нормально, тряханёт, нормально, нормально, тряханёт. Заводишь - держится 1000об., чуть прогревается - 400-700об. плавает.Сколько вообще оборотов в норме на холостых?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
alevrit писал(а):Сколько вообще оборотов в норме на холостых?
у меня где-то 500-600 держит.
alevrit писал(а):Подтраивает на холостых.Работает: нормально, нормально, тряханёт, нормально, нормально, тряханёт.
вот и у меня похожая фигня...думаю где-то подсос воздуха, а вообще на выходных посмотрю свечи, катушки провода.....
alevrit
Сообщение alevrit »
Simak писал(а):вот и у меня похожая фигня...думаю где-то подсос воздуха, а вообще на выходных посмотрю свечи, катушки провода.....
Как подсос-то искать?А катушки с проводами как проверить можно?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Как подсос искать не знаю, надо все трубки от воздухана смотреть и от КХХ которая на вакумник идет. Провода ВВ визуально, чтобы не потресковшиеся были. По катушкам - читай ошибки, у меня раньше выдавало "пропуск зажигания в одном из цилиндров"
Stranger3121
Авто: Volvo S40, 1997г.в., 1.6 бенз., B4164S2
И снова холостой ход
Сообщение Stranger3121 »
Привет всем. Нет холостого хода. КХХ поставил новый, как выяснилось контроллер не открывает его. Ошибок никаких нет. С автоэлектриком вчера смотрели все показания в норме. При запуске как положенно он счелкает, и все... Дросельную заслонку открываешь винтом, ХХ есть, начинаешь закрывать двигатель меньше и меньше оборотов держит, и в итоге глохнет. Почему контроллер может не открывать клапан?
p.s. Счас вспомнил, как от автоэлектрика выезжал, обороты двигатель не держал, даже заглох. Потом как будто сам газанул, и чудо, обороты стали идеальными. При следующей заводке все вернулось обратно :(
Volvo S40, 1997г.в., 1.6 бенз., B4164S2, неправильно год написал
Stranger3121
Правильно год написал, двигатель поменян вместе с электрикой, салоном, и т.д.
retailer
Авто: v40, B4204T, турбина (TD04L-12T), АКПП, 1999
Сообщение retailer »
Wander_380 писал(а):если надо могу выложить принцип действия из вадиса :-)))
Друг! Выложи - умоляю! вдрызг заманал этот кхх! сейчас вообще на нем напряжение пропало!
Последний раз редактировалось retailer 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
mousekiller
Авто: Volvo S40 l, 2004г.в., 2.0л.,АКПП
GSM: +79261680174
Сообщение mousekiller »
Blade писал(а):http://s40concepts.net/forum/index.php? ... 78f4d979c2
может кому понадобится )
А если кто делал - даешь отчет в студию 8)
я, с вашего позволения, выложу несколько фоток с операции по очистке КХХ :) модель двигателя B 4204 S2
Собирать в порядке обратном разборке.
Еще я сразу промыл дроссельную заслонку, но на фотоочет мой телефон не согласился, сел аккумулятор =)
Последний раз редактировалось mousekiller 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
GHJK
Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Сообщение GHJK »
здравствуйте вольвоводы))) стремно самому чистить кхх))) кто знает где в минске это можно сделать?)))
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
GHJK писал(а):здравствуйте вольвоводы))) стремно самому чистить кхх))) кто знает где в минске это можно сделать?)))
http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78 ;)
pavelkreidich
Авто: volvo v 40
GSM: +375297208162
холостой ход v 40 2.0 t
Сообщение pavelkreidich »
здравствуйте, может кто поможет. предисловие: перебрал мотор по причине поедания масла в пропорции 250 км - 1 литр. ездил 1000 км без проблем, иногда обороты плавал. неделю назад начала глохнуть при езде накатом и при заводе утром. помыл датчик хх(кстати был очень засран). при прогреве стало все ок, но на на холодную плохо заводится 2.0 бензин т3 мотор. завел и заглохла. если продержишь педаль 15 сек после завода работает хорошо, прогревается до 80гр. и поехал. если меньше то при езде может заглохнуть. помогите дельными советами. спасибки
pavelkreidich, поищи подсосы и дроссельную заслонку проверь
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
Все очень просто - залил WD40, покисло, вылил, провода с аккума на клеммы кинул чтобы разработать клапан и снова залил покисло вылил.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
как решил проблему?
Cube
Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
GSM: -------
Сообщение Cube »
Я решил разобрать свой КХХ, так как уже реально достали плавающие обороты и глохнуть на ХХ... Уже приготовил 14 тыс. руб. РФ на новый, если этот сломаю :D
Никак не могу понять, как его разбирать...
Разобрать его можно только с этой стороны:
mousekiller писал(а):
Между пластмассой в центре и алюминиевым корпусом залит чёрный герметик толщиной 1 мм. Под герметиком стальное кольцо или что-то иное.
По периметру алюминиевый корпус накернен, как будто, чтобы завальцевать стальную деталь. Я убрал эти завальцованные части, но стальная деталь никак не хочет вылезать. Она даже не шевелится... Может она закручена туда или я что-то упустил?
Что бы не случилось - всё к лучшему.
