Страница 4 из 9
Добавлено: 05.09.2011 08:26
D.J.
doublebug писал(а):...люк перестает работать.
Люк есть. Ездил без сирены около года. Люк работал без проблем.
Добавлено: 05.09.2011 08:34
doublebug писал(а):с подыханием сирены люк перестает работать
это зависит от того, что и как в ней сдохло, блокирует ли сирена сектор LIN-сети. :)
Добавлено: 05.09.2011 09:31
был на форуме Серёга на s60 2001 2.4 акпп по-моему так вот ,после того как мы этот блок сняли на ремонт , люк работал . Вобщем ничего не изменилось :ошибка как была так и осталась . Так он авто и продал без этого блока ,потому что не нашлось в радиомагазинах сгоревших диодов .
Добавлено: 20.09.2011 15:02
checker
один хрен её все отключить всегда хотят
Добавлено: 20.09.2011 15:43
checker писал(а):один хрен её все отключить всегда хотят
зачем? :)
Добавлено: 20.09.2011 18:37
checker
чтобы не выла по ночам от котов и грозы
Добавлено: 11.10.2011 15:43
niXto
Имею такой вот трупик
http://nixto.at.ua/VOLVO.JPG
Подскажите пожалуйста надписи на резисторах R16, R35, R37 (R16 и R37 звонились как 20к и 100к однако не уверен). И надпись на корпусе транзистора (диода) примерно по центру платы (обведено). Также отсутствует керамический конденсатор рядом с транзистором, но судя по дорожкам это фильтр питания, впаяю 4,7 мкф
Спасибо
Добавлено: 11.10.2011 21:40
niXto, завтра гляну.
Добавлено: 12.10.2011 17:56
niXto, транзистор в корпусе sot23 - написано А4 t (и боком "53"), R16 - 10k (103), R35 - 22k (223), R37 - 100k (104)... :)
Добавлено: 14.02.2012 07:55
Aleh
Уважаемые Господа!
Правильно ли я понимаю: если снять блок сигналки на ремонт, то автомобиль можно будет открывать,закрывать с брелка и эксплуатировать какое то время?
Добавлено: 14.02.2012 08:56
doublebug
да. все будет работать без проблем.
Добавлено: 14.02.2012 08:58
Aleh
Благодарю!
Добавлено: 13.04.2012 11:36
AlCapriz
Ездил около года с лева на компе просто писало ошибку. Люк работал без проблем. А в один прекрасный момент появился чек и люк не закрылся)))) Поехал на элит, закрыли за деньги.))))) прочитал тему, и будучи деятелем, решил все починить сам, пол часа пилил. открыл слил литр воды вместе с кусками микросхемы и еще какимито припайками. Покрутил в руках и выкинул в мусорку. Прозвон, нахожу на моторлэнде снимали при мне с хс90 с кузова , обошлось 25 уе. И она даже работает))) :o Так что не всем везет...))) селяви)))
Добавлено: 08.05.2012 13:42
gljuk
Подскажите пожалуйста, какой ёмкости можно поставить конденсатор С19? С виду поход жа 10 или 47 мкФ.
D5,D6,D9 - одинаковые диоды? Что можно поставить взамен?
Плату разъело прилично, от С19 осталась только кашка окислов. Диоды тоже не жильцы. Ужас!
Спасибо!
Добавлено: 08.05.2012 14:17
по большому счету там все равно какой, он по питанию вроде стоит если будет 47 - не повредит. :)
Добавлено: 08.05.2012 15:09
Vali
yagger, такой вопросик есть блок управления светом от 40-та 99г.в. постоянно горят габариты , можно ли что то с ним сделать ????
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
извиняюсь не та темка...
Добавлено: 08.05.2012 15:16
gljuk
Спасибо, с этим разобрался. А вот диоды, похоже, всё таки разные.
Добавлено: 08.05.2012 16:21
Vali, 99 год можно попробовать потушить диагностикой. :)
Добавлено: 29.05.2012 11:17
ury
Приветствую всех!
В общем суть проблемы такова:
- появились следующие ошибки alarm system service vereist и alarm aktive service control, по поиску предположения на неисправность сирены сигналки http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... e75582eacf и http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... e75582eacf
- а так же загорается аварика и вышеуказанные проблемы (знак ошибки...).
В указанный темах все советовали обращать по вопросу ремонта и неисправностям по электронным модулям к yagger, вот и возникли следующие вопросы:
1. Стоит ли разбирать и ремонтировать или лучше поставить б/у исправную (как понял суть проблемы в аккумуляторе сирены...)
2. Сколько будет стоить ремонт сирены? (понимаю что все зависит от сложности и многих тонкостей, но ориентировочно, т.к. у меня проблему с электроникой...)
3. Если ставить б/у рабочую - нужно ли ее привязывать? Сколько будет стоить ремонт (замена аккум.) в б/у рабочей? Или лучше ставить б/у а свою отдать в ремонт или поэкспериментировать самому?
4. На что может повлиять нерабочая сирена (люка нет) и какие дополнительные проблемы могут возникнуть?
Благодарю всех откликнувшихся за помощь!
Добавлено: 29.05.2012 14:34
checker
по пункту 3 мне тоже интересно
ury, по 4-ому пункту с люком проблем не должно быть да и вообще ни с чем, но не 100% уверен. у меня люк работает без сирены нормально уже два года
