Страница 40 из 44
Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Добавлено: 12.03.2016 21:40
BigOr
Aidar писал(а): Все понятно! Спасибо! Как я понял, в новой форсунке все уже установлено внутри?.А между форсункой и ГБЦ какую прокладку(шайбу надо ставить) , если кто знает плиз номер.....
похоже это (других не нашел):
30662341 ПРОКЛАДКА KIT
но на екзисте этот код бьется по другому, так что решайте сами
есть инфа о порядке замены форсунок, дайте в личку свой email (почему-то не могу отправлять личные сообщения на этом форуме)
Добавлено: 12.03.2016 21:48
Дайвер
Yasha писал(а): при заводке авто начинает троить ,как будто бы работает один цилиндр,подозрения были на форсунки,но диагност сказал что форсунки скорее всего рабочие,но не включаются в работу-не знаем где искать причину.
а про свечи что сказали?
Добавлено: 15.03.2016 10:36
SerMel
BigOr писал(а):
ewgeniech писал(а): доброго времени.подскажите пожалуйста ,если от тнвд к форсунке поставить другую трубку(чуть длиннее)как это отразиться на работе двс,двигатель 4192т ,тнвд лукас.и еще вопросик ,шкив для помпы ,только оригинал или можно чем заменить.))
Volvo 31216273 Шкив насоса системы охлаждения
Замена по данным Exist-а не предусмотрена
приводится в действие поликлиновым ремнем - следовательно ответственность низкая
если соблюсти профиль по ремню, посадочный конус, общие размеры - то скорее всего можно использовать замену...
по трубочке - ни на что не повлияет - в пределах разумного конечно!!! )))
Шкив в Каризме пластиковый, был изношен успешно заменяется вечным металлическим от первого Мегана/Сценика 1.9 д/дт/дти с разборки.
Добавлено: 16.03.2016 23:07
ewgeniech
спасибо за ответы про шкив. еще вопросик после прогрева до рабочей температуры на этом двс((f8qt)d4192t) болты гбц нужно дотягивать?что то по книге понять не могу ))),там на каких то нужно на каких то нет.
Добавлено: 17.03.2016 21:28
Aidar
Уважаемые вольвоводы! Кто подскажет - получил через exist новую управляющую форсунку, но никаких прокладок шайб нет, что ставится между форсункой прежде чем ввинчивать ее в ГБЦ ?.... сальники,прокладки ...от чего подходит ?
Добавлено: 20.03.2016 16:43
Lёva
Всем привет. Вот и заменил я пробитую прокладку под гбц. Изначально прокладка была многослойная стальная с нанесенными на нее резиновыми полосками для уплотнения. Около одного цилиндра такое уплотнение явно прогорело. Прокладку заменил теперь масло в ож не гонит, вот только вымыть масло из системы полностью не выходит. Также параллельно поменял сальники коленвала и распредвала. Исальник кв потек, я так понимаю потомучто сальник забил до упора. В ближайшие дни опять буду разбирать и менять сальник кв. Есть вопрос. Не потечет ли масло при замене сальника кв если не сливать первое?
Добавлено: 20.03.2016 22:25
Дайвер
Lёva писал(а): Не потечет ли масло при замене сальника кв если не сливать первое?
все масло в поддоне....чего оно потечет?!)))))
Добавлено: 23.03.2016 16:15
Aidar
Добрый день! Про замену управляющей форсунки, да наверное полезно будет и про остальные форсунки(механические), поставил медное кольцо между форсункой и ГБЦ, пламягасительных шайб не стал ставить, Форсунка "проснулась" через 30 км...видимо была консервация, скорее всего надо предварительно "вымачивать" новую форсунку в солярке, если нет возможности сделать диагностику...как то так
Добавлено: 25.03.2016 03:36
BigOr
BigOr писал(а): Предлагаемый комплект ДВС D4192T2 в сборе + ТНВД Бош + турбина
если кому интересно - то двигатель я купил и буду менять - D4192T на D4192T2... со всеми вытекающими проблемами...
спасибо всем кто откликнулся... ;)
Добавлено: 10.04.2016 07:54
Lёva
Приветствую всех присутствующих. И снова мозговыносящий lucas заставил меня обратиться к знающим с вопросом. После замены гбц и сальника кв бла замена ремня грм. Перед заменой посчитал зубья между метками рв и тнвд их оказалось 30 на новом ремне 29. Установил как нужно т.е. 29 по меткам. Двигательзаводиться хорошо, динамика до 1700 не очень, далее с турбиной динамика в норме, от100 до 120 км/ч ускорение замечательное. Поездив месяц начал наблюдать такую неприятность: двигатель начинает трясти, из выхлопной сизо-синий вонючий дым (не масляный), даем обороты 1200 все норме, причем трясет на прогретом, а может и не трясти вовсе. Излазив нет пришел к выводу что умирает трескун (клапан уов) как мне кажется он уж очень сильно трещит. В общем с тряской двигателя ездить не возможно, поставил ремень на насосе на зуб вперед и шкивом микрометрической регулировки сделал впрыск позднее. Но блин опять косяк вышел... кольцо которое крутится трехштырьковым приспособлением и которое и меняет угол впрыска через некоторое время выкручивается и впрыск становится раньше.Что это такое и как с ним бороться.
Взять бы у кого заведомо исправный клапан уов да проверить, если дело в нем можно с деньгами растатся. Может у кого какие мысли есть или своими наблюдениями кто может поделиться?
Добавлено: 10.04.2016 09:54
Aidar, медная шайба, подбирать не надо, купи родную
Lёva, не потечет
Добавлено: 27.04.2016 09:52
6e3pykuu
Кто подскажет volvo v40 d4192t, когда в баке меньше 20 л. Начинает беспорядочно подкидывать обороты до 2000 потом глохнет, в баке все почистил (грешил на сетку) ничего не изменилось
Добавлено: 28.04.2016 10:04
SerMel
6e3pykuu писал(а):Кто подскажет volvo v40 d4192t, когда в баке меньше 20 л. Начинает беспорядочно подкидывать обороты до 2000 потом глохнет, в баке все почистил (грешил на сетку) ничего не изменилось
-заборник стоит слишком высоко (заклинил на пружинах, либо неправильно поставили)
-стрелка топлива неправильно работает
-перепутаны трубки подачи и обратки (трубка обратки может быть выше)
-дырка в пластиковой трубке заборника, когда уровень топлива понижается начинает сосать воздух.
Добавлено: 28.04.2016 11:43
6e3pykuu
А там есть варианты как поставить? Все кроме первого варианта, проверялось.
Добавлено: 07.06.2016 17:03
mas1
все форумчанам привет!
нарисовалась такая проблема : плавает зажигание регулирующая форсунка 119 ОМ сопротивлени, подача на форсунку 11.6 вольт но все равно при отсоединении форсунки и ногда никаких изменений нет а иногда есть . в чем может быть проблема ? заводиться с пол оборота иногда хорошо без дыма а иногда с сизым дымом и рокотом матора как будто раннее зажигание .
уже голова кругом идет не знаю что и делать может есть к кому в могилеве показаться? или какие советы есть .
Добавлено: 28.06.2016 11:48
mas1
да лето никто не заходит
Добавлено: 17.07.2016 23:15
Heidvolk
Добрый день! на Volvo S40 TD1.9 (D4192T2) во время осмотра блока предохранителей в моторном отсеке обнаружил перегоревший предохранитель 10A, обозначение на крышке - ENGINE
После замены на новый предохранитель и последующего запуска двигателя - новый предохран. перегорает.
По факту проблем каких либо с двигателем нету, заводится, разгоняется, все относительно нормально.
Вопрос -
Что за предохранитель, за что отвечает и на что влияет?
Полистав каталоги - не нашел (мб плохо искал), я так понимаю этот предохранитель является какой то особенностью двигателя D4192T2?
Добавлено: 06.09.2016 11:01
Flow_s40
Подскажите пожалуйста, как должен стоять поршенёк в турбокорректоре и на конце должна быть пластмаска с отверстием? Может есть схема у кого?
Потёк корректор поставил ремку машина перестала набирать обороты до 2500 нормально а выше не хочет
Добавлено: 11.10.2016 21:02
dimon_LDA
всем привет! появилась проблема: иногда плохо заводится, дымит чёрным, вырос средний расход топлива, появились посторонние стуки (как будто троит) в двигателе. работает на холостых ровно и устойчиво. подскажите где искать???? двигатель D192T3 85kw 2002 год выпуска
Добавлено: 12.01.2017 11:37
Aidar
добрый день ! капает солярка из под клапана тнвд Lucas ? Какие есть варианты ? оригинал очень дорогой ....
