если бы люди думали о последствиях)s.pawlow писал(а):если обнаружилась эта поломка меняйте втулку сразу не затягивайте себе дешевле будет
Не работает полный привод (XC90 AWD)
rusik777 писал(а):понимаю что скорее всего проблема с этими шлицами во втулке
Если проблема со втулкой - не крутится кардан.
Если проблема с халдексом кардан крутится. а колёса нет (или еле еле что можно рукой остановить)
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
когда я сорвал втулку, то она "не до конца" сорвалась. То есть задние колёса подключались и рукой их было не остановить на подъемнике, но в реальной ситуации усилие больше и постоянно под машиной громко щёлкало, проскакивая зубы во втулке.
- s.pawlow
- Авто: volvo xc90
Ключ зажигания
Привет всем ключ зажигания поворачивается только в первое положение то есть разблокирует руль и не поворачивается дальше.может кто сталкивался.заранее благодарен
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- s.pawlow
- Авто: volvo xc90
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
вы специально написали в первую попавшуюся тему?s.pawlow писал(а):загорелось сообщение motorsustem wartung erforderlich что входит в это обслуживание топливный и маслянный фильтра поменял ,что еще может кто знает зараннее благодарен
- Авто: Volvo XC90 2008 d5
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Zah, хрустят тормозные суппорты и работает насос в тормозной системе, DSTC(ESP) - пытается выровнять машину подтормаживая нужное колесо.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Авто: Xc90
- GSM: 447012600
снятие втулки угловой передачи
Всем привет.
Недавно стал обладателем ХС90 2,5 2008г. Сопливило масло из АКПП между раздаткой и коробкой. Почитал, понял что течь одного из сальников втулки. Добрался до втулки, но снять никак не могу. Втулка в отличном состоянии. Поэтому думаю поменять только сальники. Нашел много способов (перфроратор с долблением, газовый ключ, и т.д., но пока результат-ноль. Нужен съемник на подобии как https://www.drive2.ru/l/6519140/ (видео) или возможный другие варианты. Может кто поделится за вознаграждение?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Авто: xc90
Срезало шлицы на вале угловой передачи - может кто то имеет опыт ремонта этого узла? Или менять нужно всю угловую передачу?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
Alexey_BY, расходник это втулка..., хотя кому то и раздатка может быть)
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Авто: xc90
- Авто: volvo xc 90
- GSM: +375296688571
Проходил лично (сорвал втулку на бездорожье) она трещит при поворотах. Сорванные шлицы создают неприятный скрежет при поворотах.
- Авто: Volvo xc90
- GSM: 375297909273
Подскажите, появился металлический звук из под днища машины. Появляется как когда, то звенит, то пару дней не будет его. И на разных скоростях топать, то нет. Идет как бы из-под центра машин. Что это может быть?
Почитал может это шруцы на коленвале или все-таки муфта подключения полного привода?
