Страница 5 из 8
Добавлено: 07.12.2013 10:43
s.pawlow писал(а):если обнаружилась эта поломка меняйте втулку сразу не затягивайте себе дешевле будет
если бы люди думали о последствиях)
Добавлено: 07.12.2013 12:26
rusik777 писал(а):понимаю что скорее всего проблема с этими шлицами во втулке
Если проблема со втулкой - не крутится кардан.
Если проблема с халдексом кардан крутится. а колёса нет (или еле еле что можно рукой остановить)
Добавлено: 09.12.2013 14:14
Алексей_512
когда я сорвал втулку, то она "не до конца" сорвалась. То есть задние колёса подключались и рукой их было не остановить на подъемнике, но в реальной ситуации усилие больше и постоянно под машиной громко щёлкало, проскакивая зубы во втулке.
Ключ зажигания
Добавлено: 02.10.2014 14:32
s.pawlow
Привет всем ключ зажигания поворачивается только в первое положение то есть разблокирует руль и не поворачивается дальше.может кто сталкивался.заранее благодарен
Добавлено: 02.10.2014 16:10
doublebug
снимать замок и чинить.
Можно аккуратно без фанатизма попробовать постучать по нему молотком.
Если повезет то заработает
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
для снятия желательно иметь дремель для создания шлицов на головке болта.
Добавлено: 29.12.2014 17:40
s.pawlow
загорелось сообщение motorsustem wartung erforderlich что входит в это обслуживание топливный и маслянный фильтра поменял ,что еще может кто знает зараннее благодарен
Добавлено: 30.12.2014 10:02
Алексей_512
s.pawlow писал(а):загорелось сообщение motorsustem wartung erforderlich что входит в это обслуживание топливный и маслянный фильтра поменял ,что еще может кто знает зараннее благодарен
вы специально написали в первую попавшуюся тему?
Добавлено: 04.01.2015 20:45
Zah
Всем привет. Конечно не в тему немного. Но вы тут активно обсуждаете полный привод. Хотел поинтересоваться. Недавно стал обладателем xc90 и вот вопрос. Когда ставишь в занос где-то спереди начинает что-то или гудеть , или хрустеть. Что это?
Добавлено: 04.01.2015 21:07
surta
Zah, хрустят тормозные суппорты и работает насос в тормозной системе, DSTC(ESP) - пытается выровнять машину подтормаживая нужное колесо.
Добавлено: 04.01.2015 21:11
Zah
Понял, значит паниковать не нужно. Спасибо большое
снятие втулки угловой передачи
Добавлено: 02.01.2016 14:47
divers
Всем привет.
Недавно стал обладателем ХС90 2,5 2008г. Сопливило масло из АКПП между раздаткой и коробкой. Почитал, понял что течь одного из сальников втулки. Добрался до втулки, но снять никак не могу. Втулка в отличном состоянии. Поэтому думаю поменять только сальники. Нашел много способов (перфроратор с долблением, газовый ключ, и т.д., но пока результат-ноль. Нужен съемник на подобии как
https://www.drive2.ru/l/6519140/ (видео) или возможный другие варианты. Может кто поделится за вознаграждение?
Заранее спасибо.
Не работает полный привод (XC90 AWD)
Добавлено: 08.03.2016 22:50
kofeman.by
Срезало шлицы на вале угловой передачи - может кто то имеет опыт ремонта этого узла? Или менять нужно всю угловую передачу?
Спасибо за ответ.
Добавлено: 09.03.2016 15:50
Alexey_BY
kofeman.by писал(а): Срезало шлицы на вале угловой передачи - может кто то имеет опыт ремонта этого узла? Или менять нужно всю угловую передачу?
Спасибо за ответ.
Замена. Это расходник
Добавлено: 09.03.2016 16:14
Alexey_BY, расходник это втулка..., хотя кому то и раздатка может быть)
Добавлено: 09.03.2016 16:19
Alexey_BY
cheekerman писал(а): Alexey_BY, расходник это втулка..., хотя кому то и раздатка может быть)
Ой. я не обратил внимание, что речь про вал.
Добавлено: 09.03.2016 20:52
ну для 4.4 угловая такой же расходник)
Добавлено: 11.03.2016 11:22
kofeman.by
и скоко этот "расходник" счас обходиться?
Добавлено: 30.05.2016 01:03
Osip942
Проходил лично (сорвал втулку на бездорожье) она трещит при поворотах. Сорванные шлицы создают неприятный скрежет при поворотах.
Добавлено: 18.04.2017 15:43
braizer
Подскажите, появился металлический звук из под днища машины. Появляется как когда, то звенит, то пару дней не будет его. И на разных скоростях топать, то нет. Идет как бы из-под центра машин. Что это может быть?
Почитал может это шруцы на коленвале или все-таки муфта подключения полного привода?
