ФОТООТЧЕТ о замене датчика заднего хода
Добавлено: 27.02.2012 19:53
Aloise
Меняем датчик заднего хода. Итак:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_3148da8ad20391548a9f677b6e652761[/img]
Последний раз смотрим на старый датчик, прощаемся с ним и отправляем в мусорку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_3de021d5c987d056803b59d27d2f8504[/img]
ля удобства работы снимаем левое колесо
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_aeaa571dfa0bd6ed5177559973ec69e2[/img]
находим датчик
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_c1036de36cf6d7c42795af6dd3919152[/img]
после закрутки новго датчика рукой затягиваем его ключом на 24 и надеваем фишку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_d24f0c2b8161c7508bca7863575147fa[/img]
скидываем фишку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_d30d3422eb3805fa709b4fd45d5c3af3[/img]
ключом на 24 "срываем" датчик
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_f368ff509f560055e8f2f5aa0683b98c[/img]
откручиваем датчик рукой и держим новый в другой руке, чтобы потом сразу вствить его и не допустить утечки масла из коробки
Добавлено: 27.02.2012 21:23
Ух ты, здорово.
Добавлено: 21.04.2013 08:41
anatol
Всем доброго дня, вольво воды!! :) мож кто подскажет номер вилки, что вставляется в датчик заднего хода? у предыдущего владельца этот датчик не работал и он приспособил включение заднего хода в салоне к рычагу...но я тут решил заморочиться, нашел этот датчик новый, а фишки самой нет.. я так понимаю эта вилка какая-то из этих?
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=9FF0027F
PS: можно было бы контакты просто припаять, но колхоз не приемлю!!!!! :dwarf:
Добавлено: 21.04.2013 15:13
Aloise
anatol, вроде как номер 7. больше ничего похожего нет.
Добавлено: 21.04.2013 17:58
anatol
Almaz, все бы ничего, но в описании вот что: КОРПУС РОЗЕТКИ 1-POLE, я так понимаю это лишь корпус разъема, причем "1-POLE" означает что контакт там один, а не два ?
Добавлено: 21.04.2013 21:55
Aloise
anatol, бери его, это он. Я сегодня как раз на яме был, глянул. Очень похож. А 1-pole значит что один контакт подводной, а второй масса.
Добавлено: 22.04.2013 06:53
anatol
Almaz, посмотри еще по ссылке №1, пожалуйста, может этот больше похож на правду?))
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=A590027F
Добавлено: 22.04.2013 22:14
Aloise
anatol, ты знаешь, похоже это номер 1. "рожки" вверху фишки есть.
Добавлено: 02.05.2013 12:57
ARTURCHIK
При включении заднего хода не горят фонари! Раньше нужно было придерживать рычаг мкпп,тогда горели,а счас и это не помогает...куда лезть смотреть сам датчик или же концевик или еще что?
Добавлено: 02.05.2013 14:45
yuripa
ARTURCHIK, у меня было тоже самое. на прошлой неделе поменял датчик - всё ок. Но только, если у тебя коробка М56, датчик стоит под подушкой коробки. Для того чтобы к нему добраться надо снять последовательно - аккумулятор, коробку воздушного фильтра (вместе с ним), ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДДОМКРАТИТЬ КОРОБКУ!!!, затем открутить три болта подушки и ослабить гайку крепления подушки к кузову, повернуть корпус подушки на 90 град. и датчик доступен. Выкрутить его только большой головкой на 22 кажется. Собрать всё в обратном порядке. Жаль фотика не было. Но вроде всё понятно. :)
Добавлено: 02.05.2013 19:26
Krutalj
Я умудрился снять проще. Снял колесо, открутил защиту, отжал немного кронштейн подушки от коробки и накидным ключом открутил. Сложнее было поставить новый и фишку на него накинуть.
Добавлено: 03.05.2013 01:39
ARTURCHIK
yuripa писал(а):ARTURCHIK, у меня было тоже самое. на прошлой неделе поменял датчик - всё ок. Но только, если у тебя коробка М56, датчик стоит под подушкой коробки. Для того чтобы к нему добраться надо снять последовательно - аккумулятор, коробку воздушного фильтра (вместе с ним), ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДДОМКРАТИТЬ КОРОБКУ!!!, затем открутить три болта подушки и ослабить гайку крепления подушки к кузову, повернуть корпус подушки на 90 град. и датчик доступен. Выкрутить его только большой головкой на 22 кажется. Собрать всё в обратном порядке. Жаль фотика не было. Но вроде всё понятно.
Спасибо,все понятно! :) А может кто-нибудь пробить какая у меня коробка стоит если не трудно? 2000г.в. 1.9Di D4192 Т3 115л.с.
Добавлено: 03.05.2013 12:02
yuripa
ARTURCHIK писал(а):А может кто-нибудь пробить какая у меня коробка стоит если не трудно? 2000г.в. 1.9Di D4192 Т3 115л.с.
С вероятностью 99,9% М56 эти движки другими вроде не комплектовались. Если только не АКПП :)
Добавлено: 04.05.2013 01:15
ARTURCHIK
не,у меня механика :) ну се тогда пойду покупать!а еще хотел уточнить,когда выкручиваешь датчик масло течет из коробки ?
Добавлено: 04.05.2013 12:00
Aloise
ARTURCHIK писал(а):а еще хотел уточнить,когда выкручиваешь датчик масло течет из коробки ?
еще как течет!
Добавлено: 04.05.2013 16:59
Krutalj
Не пугаем человека. На его дизеле ничего не потечет.
Добавлено: 04.05.2013 20:39
yuripa
еще как течет!
ничего не течёт. у нас он сверху вкручивается.
Добавлено: 05.05.2013 23:23
ARTURCHIK
Спасибо,за разъяснения на больших выходных попробую поменять!
Re: ФОТООТЧЕТ о замене датчика заднего хода
Добавлено: 03.05.2014 19:22
tusovka
Отлично, пойду пробывать;)
Добавлено: 30.03.2019 15:24
Edoid
Доброго времени суток всем вольвоводам. Volvo V40 1,9D 2001г.в. КПП механическая.
Имел проблему - при включении передачи заднего хода ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ФОНАРИ этого самого ЗАДНЕГО ХОДА. Проблему решила замена датчика (включателя) заднего хода, установленного на КПП.
Прочитав сочинения на даную тему на форуме, вооружившись комплектом ключей и домкратом, покончил с проблемой самостоятельно. Колёс не снимал. Масло не текло. Сделал так как писал выше “yuripa”, которому выражаю благодарность. Как добирался до чудо-датчика видно на снимках.
ВАЖНО! Покупайте новый датчик точно такой как был - лучше по образцу после снятия. Я купил заранее по VIN-коду и он не подошёл - пришлось покупать ещё раз уже по образцу.
Благодарю всех, кто дочитал моё сочинение до конца. Может кому-то поможет.
Всем удачи!
