Руль стал туговат на S70
Добавлено: 12.06.2012 08:27
Vano
вообщем заметил что стал туговат руль, как будто жидкости в ГУР мало. Проверил - все в норме, жидкость красненькая, насос не воет (подвывает правда при полном вывороте, но очень незначительно). Что может быть и куда лезть.
Да, еще при полном обороте руля в двух местах ощущение что руль становиться мягче (в районе 10 - 15 градусов оборота руля)
Добавлено: 12.06.2012 08:33
Serg s 70
Карданчик,опорники,ну и рейка!
Добавлено: 12.06.2012 09:01
cheloveki
Serg s 70 писал(а):Карданчик,опорники,ну и рейка!
+1
Добавлено: 12.06.2012 09:53
Vano
А как из трех бед выявить одну?
Добавлено: 12.06.2012 11:01
cheloveki
Vano писал(а):А как из трех бед выявить одну?
Сначала кардан, потом опорники, и затем рейка.
ВД слей кардан, если начнет крутиться нормально, значит оно.
Все остальное снимать и смотреть.
Добавлено: 12.06.2012 11:14
Serg s 70 писал(а):опорники
надо 2 человека : один в салоне крутит руль , а второй снаружи слушает как ведут себя подшипники или кладёт руку на чашку аммо и "слушает" -незатратный метод.
