Страница 1 из 3
Выпирает жидкость ГУР у S80
Добавлено: 02.02.2010 17:57
Rabbit
Друзья, кто подскажет: у меня постоянно выпирает жидкость ГУР-а через заливную горловину (сочится через крышку). Объем выпирания не критический (за 2,5 года ушло еле еле ниже критич. отметки). Перелива, сейчас, вроде нет: ГУР почему-то любит, чтобы жидкость была ниже нижней критической отметки. Это нормально? Что-то здесь не то: первое, что я зделал когда-то, заменил крышку бачка ГУР-а, - не помогло. Почему она выпирает???
Добавлено: 02.02.2010 23:48
Rabbit, насоса хана,а точнее сальнику или подшипнику,просто в выходные менял оный на пассате 4 так прям перло через верх
Добавлено: 03.02.2010 11:05
Rabbit
Brandonhit писал(а):а точнее сальнику или подшипнику
А это нужно целиком ГУ менять, или только сальник или подшипник? Но вначале проверить хомут на входе насоса...?
Добавлено спустя 49 минут 16 секунд:
Порыскал по поводу выпирания жидкости ГУ в сети: еще пишут, что может быть засорена сеточка-фильтр в бачке жидкости ГУ. Есть ли она в бачке на S80?
А так, основные причины те, что приводились выше: подсос воздуха в систему из-зи негерметичности (хомут, сальник насоса, патрубки)
Добавлено: 03.02.2010 12:18
Rabbit писал(а):ще пишут, что может быть засорена сеточка-фильтр в бачке жидкости ГУ
Может стоять сеточка не в бачке, а на самом насосе. Первый признак засорения - очень туго крутиться руль.
Добавлено: 03.02.2010 13:19
веачале проверь сеточку,незнаю как в 80ке но вообще без спец инструмента и поодшипникика и сальника(их отдельно достать оч тяжело) ничего у тебя не выдет,под замену,либо как вариант как парням кто занимается этим
Добавлено спустя 52 секунды:
ущу шкиф на гуре посмотри
Добавлено: 03.02.2010 14:26
Rabbit
Alexers1 писал(а):А масло пенится?
Есть немного (видно воздух хватает гидрач)
Сейчас сбегал на Некрасова, купил новый хомут на вход ГУ, который сверху от бачка идет (через старый текло масло), долил масла. Старому хомуту был капец, практически болтался (может через него воздух хватал??). Правда, боюсь это не панацея...
Хотя, у меня так сопливило 2,5 года, но сейчас резко масло ушло наружу (пришлось долить, может от холодов???). ГУ работает хорошо, даже не гудит. Интересно, если это ГУ: чинят ли их или сразу на разбор за ГУ???
Добавлено: 03.02.2010 14:47
Chivelesik
Чинят. Мне Морион даже координаты человека давал, правда на старом форуме, если тебе надо - могу поискать.
Добавлено: 03.02.2010 14:52
Rabbit
Chivelesik писал(а):если тебе надо - могу поискать.
Был бы очень благодарен!!!!
Добавлено: 03.02.2010 14:56
Chivelesik
"Контакты Виталия: 754-64-87, 625-57-52. Делает по рулевому, как я понял, всё"(c)
Добавлено: 03.02.2010 15:04
Simak
Alexers1, Чинить утечку жидкости ГУР (на сколько я понял)
Rabbit, Отпишись после ремонта плиз, у меня похожая проблема, появилась в морозы, пока на них и думаю
Добавлено: 03.02.2010 15:40
Rabbit
Chivelesik, большое спасибо! Если замена хомута ничего не даст, обязательно обращусь...и отпишусь!
Simak писал(а):у меня похожая проблема, появилась в морозы, пока на них и думаю
Так вот и у меня особенно сильно в морозы через верх поперло!!!!
Добавлено: 03.02.2010 16:40
если не шумит теперь и не прет через верх то он рабочий
Добавлено: 03.02.2010 19:41
Rabbit писал(а):Так вот и у меня особенно сильно в морозы через верх поперло!!!!
Подмерзает где-то в трубках, возьми обратку сними и посмотри должно струить хорошенько.
