РАСШИФРОВКА СООБЩЕНИЙ БОРТ.КОМПЬЮТЕРА
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
s60/V70 - Электрика
Добавил(а) Wander_380
Сообщения на дисплее компьютера автомобилей VOLVO S60, S80, V70, XC70
Пояснения
В таблице приведены сообщения для всех автомобилей всех модификаций, не все этис ообщения могут появляться на дисплее Вашего автомобиля т.к. это зависит от модели и комплектации.
Фраза «ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» на английском языке «SERVICE REQUIRED» означает, что для устранения неисправности, необходимо в ближайшее время пройти техничское обслуживание у официального дилера VOLVO.
Фраза «ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» на английском языке «SERVICE URGENT» означает, что для устранения неисправности, необходимо как можно скорее пройти техническое обслуживание у официального дилера VOLVO. Эксплуатация автомобиля с указанной неисправностью, может вызвать дополнительные неисправности или привести к невозможности эксплуатации автомобиля.
Фраза «ОСТАНОВИТЬСЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ» на английском языке «STOP SAFELY ASAP» означает, что необходимо остановиться в безопасном месте. Возможна серьезная опасность повреждения.
Сообщение на дисплее бортового компьтера на английском языке Перевод на русский
A Abs service required Система abs, требуется техническое обслуживание
Abs/anti-skid service required Неисправность в системе abs/dstc, требуется техническое обслуживание
Alarm system service required Охранная сигнализация, требуется техническое обслуживание
Alarm triggered check car Сработала охранная сигнализация, проверьте автомобиль
Anti-skid service required Неисправность в системе dstc, требуется техническое обслуживание
B Battery voltage low Низкое напряжение акб
Boot lid open Открыт багажник
Brake assist service required Неисправность системы eba (помощь при экстренном торможении), требуется техническое обслуживание
Brake failure stop safely Неисправность тормозной системы, остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
Brake fluid low service urgent Низкий уровень тормозной жидкости, требуется срочное техническое обслуживание
Brake failure service urgent Неисправность тормозной системы, требуется срочное техническое обслуживание
Brake failure stop safely asap Неисправность тормозной системы, остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
Bulb failure dipped beam Неисправность ближнего света
Bulb failure left turn signal Неисправность указателей поворота, левая сторона
Bulb failure position light Неисправность габаритных огней
Bulb failure rear fog light Неисправность заднего противотуманного фонаря
Bulb failure right turn sign. Неисправность указателей поворота, правая сторона
C Change trans oil at next service Замените масло в акпп при следующем обслуживании
Check brake light Проверьте стоп-сигналы
Check coolant Проверьте охлаждающую жидкость
Coolant low check coolant Низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверить уровень.
Coolant low stop safely Низкий уровень охлаждающей жидкости. Остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
Coolant level low, stop engine Низкий уровень охлаждающей жидкости, заглушите двигатель
Coolant level low stop safely asap Низкий уровень охлаждающей жидкости, остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
D Diesel pre-heat Работает дополнительный обогреватель, дизельный двигатель
Doors open Открыты двери
Drive slowly service urgent Требуется срочное техническое обслуживание, двигайтесь на малой скорости
Driver door open Открыта дверь водителя
Dstc service required Неисправность dstc, требуется техническое обслуживание
Dstc off Dstc отключена
Dstc off reduce speed Dstc отключена, снизить скорость
Dstc on Dstc включена
E El current high stop safely Повышенный ток (в цепи зарядки акб), остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
El.power system service required Неисправность электропитания, требуется техническое обслуживание
Electric heater on Электрический подогреватель включен
Emission system service required Неисправность системы выпуска, требуется техническое обслуживание
Engine service required Двигатель, требуется техническое обслуживание
Engine system service required Система управления двигателем, требуется техническое обслуживание
Engine system fix next service Система управления двигателем, устраните неисправность при проведении очередного обслуживания
Engine system service urgent Система управления двигателем, требуется срочное техническое обслуживание
F Fill washer fluid Долейте жидкость в бачок омывателя
Front passenger not belted Пассажир на переднем сидении не пристегнут ремнем безопасности
Fuel filler cap open-loose Открыта топливозаливочная горловина
Fuel heater on Дополнительный обогреватель включен
Fuel low re-fuel Низкий уровень топлива. Дозаправиться.
Full guard Режим полной охраны
G Gear selector reduced function Ограниченная функциональность селектора акпп
H Headlamp failure service required Неисправность головного освещения. Требуется техническое обслуживание
Heater stopped low battery Дополнительный обогреватель отключен из-за низкого напряжения батареи
Heater stopped low fuel level Дополнительный обогреватель отключен из-за низкого уровня топлива
High emissions service required Высокая токсичность выхлопных газов. Требуется техническое обслуживание
High engine temp Высокая температура двигателя
High engine temp see manual Высокая температура двигателя, см. Руководство по эксплуатации
High engine temp stop engine Высокая температура двигателя, заглушите двигатель
High engine temp stop safely asap Высокая температура двигателя, остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
I Immobilizer see manual Иммобилаизер, см. Руководство по эксплуатации
L Left rear door open Открыта левая задняя дверь
Low battery voltage Низкое напряжение батареи
M Max engine speed reduce speed Предельно допустимые обороты двигателя, убавьте обороты
N No immobilizer service required Не работает иммобилаизер, требуется техническое обслуживание
No oil pressure check oil level Низкое давление масла, проверьте уровень масла
No oil pressure stop engine Низкое давление масла, заглушите двигатель
No oil pressure stop safely Низкое давление масла, остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
No oil pressure stop safely asap Низкое давление масла, остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель, серьезная опасность повреждения
O
P Passenger door open Открыта правая передняя дверь
Power steering service required Усилитель руля, требуется техническое обслуживание
R Reduced brake performance Ограниченная эффективность работы тормозной системы
Reduced engine performance Ограниченная эффективность работы двигателя
Reduced guard see manual Режим частичной охраны, см. Руководство по эксплуатации
Remote control change battery Пульт дистанционного управления, замените элемент питания
Right rear door open Открыта правая задняя дверь
S Skid warning service required Skid — система стабилизации при заносе, требуется техническое обслуживание
Srs airbag Srs — надувные подушки безопасности
Srs-airbag service urgent Srs — надувные подушки безопасности, требуется срочное техническое обслуживание
Start prevented try again Запуск двигателя запрещен, повторите попытку запуска
Stc service required Неисправность в stc, требуется техническое обслуживание
Stc off Stc отключена
Stc off reduce speed Stc отключена, снизить скорость
Stc on Stc включена
Stop safely and restart Остановите автомобиль в безопасном месте, заглушите двигатель и запустите его снова
T Tailgate open Открыта пятая дверь
Time for regular service Необходимо пройти очередное техническое обслуживание
Timer is set for electric heater Таймер установлен для работы с электрическим подогревателем
Timer is set for fuel heater Таймер установлен для работы с автономным подогревателем
Timer is set for ventilation Таймер установлен в режим вентиляции
Traction control temporarily off Функция контроля тяги временно неработает
Transmission oil fix next service Проверить качество и уровень масла в акпп при очередном техническом обслуживании
Transmission fix next service Автоматическая коробка передач, устраните неисправность при проведении очередного обслуживания
Transmission oil temp high Автоматическая коробка передач, высокая температура масла
Transmission service required Автоматическая коробка передач, требуется техническое обслуживание
Transmission service urgent Автоматическая коробка передач, требуется срочное техническое обслуживание
Trunk lid open Открыта крышка багажника
V Vent. Stopped low battery Режим вентиляции подогревателя остановлен из-за низкого напряжения акб
Ventilation on Подогреватель работает в режиме вентиляции
-- Kilometres to empty tank --- расстояние, которое можно проехать на оставшемся топливе в б.баке (км)
--- Km/h average speed --- средняя скорость (км в час)
--.- L/100 km average --.- средний расход топлива (литры на 100км)
--.- L/100 km instantaneous --.- мгновенный расход топлива (литры на 100км)
Direct start park heat Дополнительный обогреватель (прямой запуск) выключен
Park heat timer --:-- Дополнительный обогреватель, таймер установлен на — -:-- часов
Park heat timer --:- am Дополнительный обогреватель, таймер установлен на -:-- часов (время до полудня)
Park heat timer --:-- pm Дополнительный обогреватель, таймер установлен на -:-- часов (время после полудня)
< Предыдущая
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
ИгорьМакар
Авто: Volvo S60
GSM: +375291127777
Skype: igor.makarchik
Сообщение ИгорьМакар »
Я думаю будет полезно...
https://yadi.sk/d/E-tCTGtPccXa6
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ссылка в предыдущем сообщении на файл с расшифровкой сообщений бортового компьютера на различных языках...
