Фотоотчет - устранение люфта блока стрекозы рулевой колонки
Добавлено: 02.11.2012 09:38
DMV_40
Добавлено: 02.11.2012 09:52
Добавлено: 09.11.2012 13:55
Vizor13
во буду знать а то меня тоже разболталась...
Вкрутил
Добавлено: 28.05.2014 19:56
shivaker
Re: Фотоотчет - устранение люфта блока стрекозы рулевой коло
Добавлено: 21.06.2014 21:27
XIoN6GTHP1
А всё-таки кто-нибудь снимал руль и нашел истинную причина люфта?
Добавлено: 17.07.2014 09:22
gek_alex
Добавлено: 02.08.2014 15:49
DMV_40
может он не достает до упора?
пробуй болт длинее
Добавлено: 02.08.2014 19:32
XIoN6GTHP1
Скоро буду разбирать свою, клаксон не всегда срабатывает, заодно попробую найти причину люфта.
Добавлено: 06.08.2014 13:14
XIoN6GTHP1
Даже не пытайтесь, я нарезал резьбу и вкрутил болт сверху посередине, а второй снизу справа.
Для того чтобы чтобы только снять посмотреть что именно люфтит, нужно рассверлить два болта в верхней скобе, для этого нужно снять всю торпеду, болты специально обламываются после вкручивания. Или распилить болгаркой, но тогда заранее купить новый комплект, вообщем проблемно.
Добавлено: 24.08.2014 19:48
gek_alex
DMV_40 писал(а):может он не достает до упора?
пробуй болт длинее
Этот болт держит тросик и всё.
Вот на фото отверстие. Диаметр где--то 4 мм. И по-моему с какой-то резьбой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19541_bcaeb6dd5f5f34bc30c057de028ce3b6[/img]
Добавлено: 24.08.2014 21:06
XIoN6GTHP1
gek_alex писал(а):Вот на фото отверстие. Диаметр где--то 4 мм. И по-моему с какой-то резьбой
Нет там резьбы, я у себя нарезал резьбу
Добавлено: 25.08.2014 08:36
gek_alex
XIoN6GTHP1, Буду знать
Добавлено: 28.05.2017 12:11
Zen
Вставлю и я своих пять копеек, как я понял истинная причина люфта - две металические как бы скобы, соединены на рулевой колонке двумя болтами, они естессно со временем разшатываются, и казалось бы поджать эти болты, а хрен там, я удивился увидев, что там типо заклепано или что, в общем не подожмешь. Сделал как и все, отверстие сверху на 4мм, я рассверлил этим же сверлом, чтобы сделать в колонке как бы небольшое углубление для лучшего сцепления болта, нарезал резьбу на 5мм шах 0,8, и усе
