Датчик охлажд жидкости
Добавлено: 03.05.2013 16:51
Lambo
Люди добрые подскажите как часто вы меняете датчик ОЖ? у меня уже походу второй накрылся за 1.5 года,просто непонятно в чем проблема?
Добавлено: 18.09.2013 14:50
Ivann83
Lambo писал(а):Люди добрые подскажите как часто вы меняете датчик ОЖ? у меня уже походу второй накрылся за 1.5 года,просто непонятно в чем проблема?
а какие симптомы что датчик ОЖ не работает ?
Добавлено: 18.09.2013 18:05
Ivann83
он вот здесь находиться
Добавлено: 18.09.2013 19:07
Lambo
когда машина прогрелась, обороты держит около 1000, даже больше, и сам на приборке температура не поднимается до нужного уровня
Добавлено: 18.09.2013 21:31
Ivann83
у меня держит обороты когда прогрелась где то 800 об и стрелка показывает середину шкалы температуры
Добавлено: 19.09.2013 10:36
Lambo
Ivann83 писал(а):у меня держит обороты когда прогрелась где то 800 об и стрелка показывает середину шкалы температуры
вот так и у меня, когда этот датчик работает, а когда не работает то и температура до середины не поднимается
Добавлено: 19.09.2013 16:05
Ivann83
спасибо хоть датчик работает
значит что то с лямбдой что то
Добавлено: 20.09.2013 10:29
Lambo
просто я пробовал когда такая фигня, новый ставишь и все отлично) т.е. дело получается именно в датчике
Добавлено: 05.10.2013 17:26
Lambo
опять та же проблема, вчера целый день ездил, все было ок, а к вечеру смотрю температура опускается и на норму 90 градусов не поднимается(сколько не ездил), следовательно и обороты завышает до 1000, но печку ставишь на теплую, дует теплый(горячий воздух), на холодную - холодный.последний раз такое самое было в начале мая, тогда датчик ОЖ заменил и все стало ок, так что теперь каждые полгода его менять?помогите, что делать? как проверить датчик самому, может как-то сопротивление измерить? посоветуйте, может у кого такое было??
и что такое терморезистор и как он связан с датчиком ОЖ?
Добавлено: 05.10.2013 19:43
Lambo, терморезистор и есть датчик ож, датчик меняет сопротивление от изменения температуры воздуха, так работают все элеронные термометры, проверить можно
Добавлено спустя 35 секунд:
А может с контактами что то, попробуй зачистить
Добавлено: 06.10.2013 15:57
Lambo
Wander_380 писал(а):Lambo, терморезистор и есть датчик ож, датчик меняет сопротивление от изменения температуры воздуха, так работают все элеронные термометры, проверить можно
как проверить(подробнее объясните)
хорошо проверю, а если не они, то что еще?
Добавлено: 08.10.2013 00:38
Lambo
сегодня завел, машина прогреватся, но стрелка датчика не поднимается, проехал примерно 5 км - поднялась до первого деления, так может быть дело не в датчике?
Добавлено: 08.10.2013 11:32
Lambo, ну вообще у меня была такая ерунда когда не работал термостат. Датчик проверяется по сопротивлению, в инете можно найти примерные характеристики, то есть определенной температуре соответствует определенное сопротивление.
Добавлено: 09.10.2013 09:51
Lambo
Wander_380 писал(а):Lambo, ну вообще у меня была такая ерунда когда не работал термостат. Датчик проверяется по сопротивлению, в инете можно найти примерные характеристики, то есть определенной температуре соответствует определенное сопротивление.
есть у меня запасной термостат, поменял его - ничего не изменилось.. поэтому иду за новым датчиком
