Не работает датчик температуры
Добавлено: 06.06.2013 14:10
Ruslan_Volvo_S80
Сдраствуйте
Машинка Volvo s80 1999год, двиг. 3.0 атмо
Суть проблемы такая, датчик температуры двигателя не работает, постоянно на 0 когда проеду немножко то на ощупь нагревается и двигатель и радиатор, если машину завести и заглушить то сразу врубается вентилятор охлаждения и работает где то 3-5минут потом выключается и так постоянно. До этого перегревов, низкого уровня антифриза и т.д не было, т.е сломалось внезапно и хз что
. Посоветуйте откуда копать?
Добавлено: 06.06.2013 14:30
doublebug
выкрутить датчик температуры охлаждайки и проверить его на сопротивление.
Температура (°С) 0 10 20 40 80 100
R (Ом) 5740 3700 2450 1150 318 184
Если датчик впорядке звонить проводку.
Добавлено: 06.06.2013 14:45
сурма леонид
Ruslan_Volvo_S80, кроме проверки сопротивления датчика-проверь наличие напряжения на клеммах стрелочного указателя в панели приборов.Или кратковременно соедини провод отсоединенный с датчика на корпус двигателя.Должен увидеть бросок стрелки прибора на максимум температуры,если все работает кроме датчика.
Добавлено: 06.06.2013 15:01
Ruslan_Volvo_S80
Теперь подскажите пожалуйста где находится датчик температуры, не могу найти...
Добавлено: 06.06.2013 15:07
doublebug
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя расположен рядом с термостатом.
Добавлено: 06.06.2013 16:06
doublebug писал(а):расположен рядом с термостатом.
Ruslan_Volvo_S80 писал(а):Теперь подскажите пожалуйста где находится
датчик температуры термостат, не могу найти...
Добавлено: 06.06.2013 16:35
Ruslan_Volvo_S80
Где находится термостат с какой стороны двигателя, и на какой высоте, а еще лучше на фото можете показать?? я что то вообще нифига не найду. Какой термостат на вид знаю, покрайней мере на автовазе
Добавлено: 06.06.2013 20:52
слева (если лицом к капоту)
Добавлено: 06.06.2013 21:20
Ruslan_Volvo_S80
всем спасибо нашел с горем пополам этот термостат нашел куда идут провода так что завтра еду к знакомому и будем прозванивать электронику
Добавлено: 09.06.2013 12:18
Ruslan_Volvo_S80
С проводами все нормально с термостатом тоже, но вот снял я клему на 5-10минут потом надеваю, включаю зажигание начинает работать датчик и вентель не включается при каждом запуске. Как это можно понять? Прошло 2 дня и опять те же диагнозы, это что каждые 2дня клему снимать?
Добавлено: 09.06.2013 13:14
doublebug
Ruslan_Volvo_S80, диагностировать надо дайсом
Добавлено: 10.06.2013 00:23
sharando1979
сопротивление температурного датчика около 240 ом насколько я помню, но не факт что датчик будет правильно работать
нужно просмотреть контакты на разъемах , на контактное сопротивление.
Re: Не работает датчик температуры
Добавлено: 16.05.2021 15:26
DraikoNick
Последнее сообщение тут было в 2013 году. Но я тут для потомков оставлю.
Приключилась и со мной такое.
Volvo s80 t6 2002
Упала стрелка, температуру по виде показывает -50
Позвонили провода, датчик не проверяли потому что он в заднике находится. Проверили через провода его.
Проблема оказалась в СЕМ.
Почистили его, убрали окислы и все заработало
