Глючит СEM или замок зажигания
- Авто: s80
Уважаемые форумчане,
Посоветуйте в чем может быть причина неисправности (S80, 1999, 2.5D, 103kW).
Проблема появилась 3 месяца назад. На холостом ходу заглох двигатель, пропало всё освещение приборки, свет, магнитола, поворотники и т.д. Выбило 11С/25 предохранитель (ECM, CEM, SRS). Заменил, проблема пропала. Koгда двигатель заглох в третий раз, то после замены перегоревшего 11С/25 предохранителя, всё проблемы пропали за исключением одной: не заводится авто: стартер крутит, но не заводит... Ошибки две:
CEM-1A62 Обмен данными с модулем управления ECM, Сигнал отсутствует
ABS-0093 Обмен данными с модулем управления Обмен данными с модулем управления
Снял трубку подачи топлива в форсунку, крутанул стартером, саляры нема.
Теперь сижу и думаю где проблема: в CEM'e или ECM'e? Склоняюсь к тому, что снесло мозги у CEM'a, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось ixFLY 27.05.2014 22:38, всего редактировалось 2 раза.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Авто: s80
- Авто: s80
- Авто: s80
- Авто: s80
проверил ECU, все предохранители ок, питание ок, с массой тоже проблем не обнаружил? посоветуйте чего дальше делать?yagger писал(а):в Вашем случае, скорее всего лучше было бы проверить:
предохранители под капотом № 7, 8, 14, 16, 17, 18
реле FMA1 и FMA10
проверить питание на выводах A17 A18 ECMа...
и обязательно проверить массовый провод от выводов А53, А54, А63
это для начала.
возможно ли проверить сам CEM? всё сильнее склоняюсь к тому, что проблема внутри CEM'a и потребуется его замена, но цена этой замены слишком велика, чтобы так рисковать не убедившись что виновник именно СEM
- Авто: s80
в VIDE красные CEM и ABS, ЕСМ серый, CEM его не видит. Две ошибки:
обе появились вместе с перегоревшим предохранителем 11С/25.
Начал с простого, проверки ECM, что знал, то сделал, как проверить у ECMа сопротивление на выводах и саму CAN магистраль я не знаю, может подскажите? толковых автоэлектриков в округе 0, до дилера 75 км. да и цены у них...
- Авто: s80
вот оно:yagger писал(а):ixFLY писал(а):в VIDE красные CEM и ABSyagger писал(а):фото этой страницы...не могу поверить.![]()
http://yadi.sk/d/hY8qlEWDA4BTF
- doublebug
- Skype: Viber
не та вкладка.
yagger писал(а):как проблема может быть в семе если он видит другие модули и общается с ними, а вот именно ECM не видит?ixFLY писал(а):склоняюсь к тому, что проблема внутри CEM'a и потребуется его замена![]()
чем читаете ошибки? если VIDA то во вкладке сеть посмотрите, какие модули красные...
- Авто: s80
- Авто: s80
- Авто: s80
- doublebug
- Skype: Viber
