летним дует печка на холостых оборотах
Добавлено: 15.12.2013 00:30
Ben26
после замены радиатора печки поставил nissans летом,старый потек сейчас обнаружил в мороз что на холостых оборотах печка греет летним воздухом,стоит прибавить газу горячим,менял помпу,антифриз новый,патрубки подвода и обратки горячие,уровень антифриза в норме,промывал радиатор только деньги выкинул не помогло,кто подскажет в чем это может быть дело машина volvo v 70 2001 гада 2.4 турбобензин
Добавлено: 15.12.2013 12:09
ekid
Ben26, проблема с самим китайским радиатором.У оригинала больше сот,теплоотдача выше.
Добавлено: 15.12.2013 17:39
Ben26
а почему тогда при нажатии газа горячим шпарит?если наверное бы был плохой то и в этом случае плохо бы грел
Добавлено: 15.12.2013 17:47
ekid
Ben26 писал(а):а почему тогда при нажатии газа горячим шпарит?
Потому что помпа быстрее крутит. Физика,5-ый класс.
Добавлено: 15.12.2013 20:09
Какого производителя посоветуете купить радиатор печки?
Добавлено: 26.12.2013 08:04
pilot2k
W@dim писал(а):Какого производителя посоветуете купить радиатор печки?
ответ очевиден - оригинал
хотя я себе ставил вроде Patron кетайский, радиатор чуть уже оригинального, я его по бокам утеплил чтобы воздух вокруг не шел, как бы хватает.
Добавлено: 03.01.2014 21:58
chapai
Печка дует всегда летним на ХХ ???? или только когда вентилятор на полную мощь???
Начинаем с опытов и наблюдений:
1 проверка тосола и масла (чистота, падение - увеличение уровней на хололдную и на горячую)
2 проверка теплоты на полном - неполном вентиляторе и при положении воздуха с улицы - из салона
Если по первому пункту касяки - проблема будет, возможно, в прокладке ГБЦ или помпе или элементарно течь с подсосом воздуха....
Если касяки по второму пункту - есть шанс отделаться малым
возможны проблемы с самим радиатором, заслонками....но и помпа с прокладкой не исключаются....особенно помпа
