Страница 1 из 2
Потек радиатор двигателя. Замена или ремонт?
Добавлено: 11.02.2014 15:50
razamanaz
Доброго времени суток. Потек радиатор на моей вольво. Соты целые, позоже проблема в банке радиатора. Если у кого-нибудь была такая проблема, то расскажите, как решали? Меняли на новый или как-то ремонтировали? Если ремонтировали, , то сколько в среднем обошелся ремнт , а заодно буду благодарен за телефоны проверенных в этом вопросе контор.
Добавлено: 11.02.2014 16:00
razamanaz писал(а):Меняли на новый или как-то ремонтировали
Менял на б/у шный, который перед тем как поставить проверял на "протечность". Ремонтировать можно, но нет гарантий, что при отгибании зубчиков, которые держат банку, они (эти зубчики) не отломаются.
Добавлено спустя 26 секунд:
Новый китай даже и не думал покупать и ставить. И тебе не рекомендую
Добавлено: 11.02.2014 16:06
razamanaz
Щорс писал(а):razamanaz писал(а):Меняли на новый или как-то ремонтировали
А как проверял на протечность?
Добавлено: 11.02.2014 16:24
razamanaz писал(а):А как проверял на протечность?
завез к ребятам, которые занимаются ремонтом радиаторов. Они в ванну с водой опустили и воздухом дунули. Пузырьков не было, значит не течет
на Автомобилистов,2 в Новинках находятся.
Рядом есть Коля (телефон тебе давал в теме про покупку багажника)
У него можно купить б/у радиатор. Все просто
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
Добавлено: 11.02.2014 17:01
razamanaz
Щорс писал(а):razamanaz писал(а):А как проверял на протечность?
Ну про Колю я хорошо знаю. Затаваривался не раз. А за советы спасибо. А по поводу новых радиаторов: тот же ниссенс можно брать или уже не тот?
Добавлено: 11.02.2014 17:46
Много кому ставил ниссенсы, нормально ходят. Бачки в старых радиаторах, переклеивал сам, тоже ходят.
Добавлено: 11.02.2014 17:48
dmitriy@
уж лучше Behr-Hella за 140,чем бу за 100,сколько этому бу-шному жить осталось-это неизвестно
Добавлено спустя 33 секунды:
maljr.ga,опрередил
![Счастлив :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Добавлено: 11.02.2014 17:51
На Рашке стоит поискать, там и дешевле будет, и по производителям обширнее. Радиатор кондея себе из Рашки тащил - AVA, правда перед установкой, я его покрасил, некрашеный был.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
dmitriy@, хелла получше будет, минимально крашеные идут. Да и аккуратнее они как то.
Добавлено: 11.02.2014 18:00
TokRa писал(а):Новый ниссенс 130-140
галимый китай, который потечет если не сразу, то через месяц
Лет 5 уже ходит. С б/у машины
Добавлено: 11.02.2014 19:04
3 радиаотра на 850 ставили за последие полгода.2 китая авы и один бехр,ходят все,единственное китай красили перед установкой
Добавлено: 11.02.2014 22:52
razamanaz
TokRa писал(а):razamanaz писал(а):Доброго времени суток. Потек радиатор на моей вольво. Соты целые, позоже проблема в банке радиатора. Если у кого-нибудь была такая проблема, то расскажите, как решали? Меняли на новый или как-то ремонтировали? Если ремонтировали, , то сколько в среднем обошелся ремнт , а заодно буду благодарен за телефоны проверенных в этом вопросе контор.
Там начинают сопливить банки, мать их. При чем чем холоднее, тем больше текут. Таково свойство антифриза. Сам доливаю 1-1,5л в месяц зимой. Пока вот никак не решусь на замену.
б/у оригинал 100
ремонт у
них около 40-60
+ ко всем пунктам работа по замене.
Ценник на мою. На 850 + механика чуть дешевле. Надеюсь))
Сам пока склоняюсь к б/у оригиналу.
п.с. Щорс прав, я когда был у ремонтников на консультации, то предупредили, что при хреновом раскладе отламаются "усики". Тогда + варка и ремонт, и вот тебе б/у оригинал по ценнику.
Да где ж такие цены то? Ничего меньше 175 у.е. найти не могу. P.s. проверял на экзисте и альфадетали.
Добавлено: 11.02.2014 23:50
razamanaz
Гм, вот экзист оборзел! Тогда порекомендуйте производителя толкового. Может hella? Еще иногда возникает грешная мысль герметика ливануть в систесу охлаждения
![Сумасшедший :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
. Никого больше она не посещала?
Добавлено: 12.02.2014 00:10
Хелла получше будет.
гермет не лей, больше вреда чем пользы.
Добавлено: 12.02.2014 08:28
pilot2k
AVA вторую зиму ходит..... хотел БУ купить но так и не нашел под турбо чета.
Добавлено: 12.02.2014 15:45
aleks1
razamanaz, Три года назад потёк радиатор. Залил герметик , до сих пор тишина и ни каких побочных эффектов. Ни какой потери теплоотдачи, печка шпарит как и должна. Охлаждение работает исключительно. Обогреватель двигателя стоит, то же без нареканий. Это раньше герметики забивали печку. Современные герметики ищут выход наружу и кристализуются при соединении с воздухом(кислородам). С наружи только коричневые капли как смола на дереве, но твёрдые как камень. Возможно и сейчас попадается туфта, не спорю. Но тогда покупать в проверенных магазинах. И выполнять технологию как там написано. Я купил 0,5л и поделил с другом , у него TOYOTA вместе залили у обоих нет проблем, течи прекратились.
Добавлено: 12.02.2014 17:48
dunkanby
aleks1, как назывался герметик?
Добавлено: 12.02.2014 17:56
aleks1
Если сохранилась бутылка , то завтра посмотрю, в гараже была. А по памяти не помню 3года прошло. А так , то густая смесь, розовая. Я залил в расшиитель 250 грамм и поехал в область, там уже подтёков не было, приехал назад сухо. Общий пробег 400км. И забыл что такое течь.
Добавлено: 13.02.2014 09:59
vasek256
aleks1, не из-за этого ли хотите отмыть бачок охл жидкости?
Добавлено: 13.02.2014 10:11
aleks1
vasek256, Да нет это здесь не причём. Бачёк от времени помутнел
Добавлено: 13.02.2014 12:28
maljr.ga писал(а):Хелла получше будет.
покупал на семисятку хелла... стоитл немало... в коробке была наклейка behr\hella. достаточно хороший пластик и соты лучше чем у ава... на бусе ава стоит- мягкие соты и конструктивно он неправильно сделан, пришлось дорабатывать немного крепления.
