Ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
Denchik_XC90
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296695797
Сообщение Denchik_XC90 »
Высветилась вот такая ошибка, подъехал на СТО, прочитали, вроде как ругается на пассажирский ремень безопасности!!!! Попытались снять ошибку, но не тут то было, не хочет удаляться!!!! Подскажите, что делать в данной ситуации???
Заранее благодарен!!!
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
если красная то не удалится по тому как действующая.
Если желтая не удаляется то надо блок перепрограммировать.
Denchik_XC90
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296695797
doublebug писал(а):если красная то не удалится по тому как действующая.
Горит желтый треугольник....нашел на форумах, что можно скинуть вручную, с помощью кнопки сброса суточного пробега, но не получилось.....
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
желтая я имел ввиду на диагностическом компе дилерском а не на бортовом.
Denchik_XC90
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296695797
doublebug писал(а):желтая я имел ввиду на диагностическом компе дилерском а не на бортовом.
Ясно.....ну прописалась она там же не просто так....что-то наверняка вышло из строя или не заморачиваться и просто перешить?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
сначала надо выяснить в чем проблема. может и перешивать ничего не надо.
Denchik_XC90
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296695797
doublebug писал(а):сначала надо выяснить в чем проблема. может и перешивать ничего не надо.
Все понял.....как разберемся сразу отпишу 8)
7444ep4
Авто: volvo xc90
GSM: +375///////
Сообщение 7444ep4 »
скорее всего датчик удара!
Denchik_XC90
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296695797
7444ep4 писал(а):скорее всего датчик удара!
А с чего то.....ведь ничего то не было.....ни с того ни с сего.....раз и ошибка :unknown:
GoodYorik
Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
GSM: +375293616142
Skype: GoodYorik
Сообщение GoodYorik »
Та же проблема с аирбэгом, горит красный значек под индикатором топлива, в чем может быть зарыта собака? дтп и легких ударов не было, сдох аккум, заменил его и появился чудо значек :yahoo:
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Аккумулятор снимался при 0 положении ключа после паузы в 5 мин
и одевался при 2м положении?
возможно кое какой блок подвис и не вовремя стартанул.
Вот и СРС и сохранил ошибку.
Вообщем компом надо глядеть и если все впорядке то ошибка сотрется.
Игорь Новополоцк
Авто: xc90 2004 2.4d 163л.с
Сообщение Игорь Новополоцк »
Denchik_XC90 писал(а):Высветилась вот такая ошибка, подъехал на СТО, прочитали, вроде как ругается на пассажирский ремень безопасности!!!! Попытались снять ошибку, но не тут то было, не хочет удаляться!!!! Подскажите, что делать в данной ситуации???
Скорее всего датчик удара!сам с такой фигней езжу 3 года и не парюсь!стоит под передней фарой маленький такой беленький :pardon:
Игорь Новополоцк писал(а):Скорее всего
тут не прокатит. читаться нужно. причин уйма может быть. :)
p4s8x
Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
Сообщение p4s8x »
у меня была такая ошибка, подключил виду и она сказала что нет связи с ремнем безопасности...третий ряд справа. Посмотрел и возле ремня штекер зелененький соскочил, поставил на место и всё скинулось и больше не выскакивает.
Volvo XC90, м.г.-2005, AWD, Американка,м-р B5254T2, 209 л.с., дорестайлинг, темно-синяя
Zilvinas Imbrasas
Авто: volvo xc90
GSM: +37062030689
Сообщение Zilvinas Imbrasas »
продажаможет быть, кто нуждается диагностического прибора Volvo dice.
Игорь Новополоцк писал(а):!сам с такой фигней езжу 3 года и не парюсь!
т.е. то что подухи в нужный момент не стрельнут это ни чего страшного? :)
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
Zilvinas Imbrasas, создайте тему о продаже, многие нуждаются но не знают где взять.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
yagger, дай-ка я угадаю, у него ещё ремень заглушкой заткнут, чтобы не пищал, или ремень сзади сиденья протянут. Он просто реальный чел(не то что местные ссыкуны)ездит и не парится по такой фигне. Вот, для него люди сделали против лоховства европейского, пищалок всяких:
ну а чтобы не погибнуть глупо от подушек, как вот тут http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=46763 , он выключил блок SRS.
(не, а нафига чинить датчик удара за 150$, похороны же от государства-то бесплатно!)
Xotabych
Авто: VOLVO
GSM: +375298826766
Сообщение Xotabych »
На Вольво s 60 отходила фишка от приборной панели
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Сообщение DenisXC90 »
Добрый день. Где можно купить датчик удара и скока стоит? :) Саасибо
Смеется последним тот, кто стреляет первым
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Ещё раз добрый день, подскажите как правильно снять данный датчик. Чтоб ничего не стрельнуло)))
Вернуться в «XC90»
