Страница 1 из 5
Добавлено: 14.08.2010 21:44
Victor88
Поставил в подсветку ног водителя светодиод вместо лампочки, и заметил что она теперь не полностью гаснет при закрытой двери :crazy: , а только на половину. Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался?
Добавлено: 14.08.2010 22:08
Очень интересно, такого не должно быть, возможно утечка происходит
Добавлено: 15.08.2010 08:58
Victor88
Wander_380 писал(а):Очень интересно, такого не должно быть, возможно утечка происходит
У друга на пассате B5 в подсветке номера такая же проблема)))
Добавлено: 15.08.2010 19:53
Я бы приборчиком прошелся по таким местам.
Добавлено: 15.08.2010 21:26
Victor88 писал(а):Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался?
Элементарно. Называется ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ. Светодиоду то всего навсего пару миллиампер надо для свечения ( а современным суперярким и того меньше - пару десятков микроампер...) Скорее всего где то по массе есть еще какая то маааленькая нагрузка, например по этой же цепи сигналка или приборка какая нить подключена... Надо смотреть... но если беспокойство что типа аккум сядет за ночь то УВЕРЯЮ - это лишнее! :D С такими токами утечки он год проработает, если не больше....(лень считать...) :oops:
Wander_380 писал(а):Я бы приборчиком прошелся по таким местам.
+1
Добавлено: 18.08.2010 08:41
Victor88
оказывается в том блоке под левым воздуховодом (там где свет, корректор) есть подсветка, просто у меня лампочка перегоревшая была :oops:
Поставил новую, но ярко подсвечивает только пиктограммы регулировки подсветки и корректора, а габариты и ближний - очень тускло. Световод там какой то в пузырьках внутри. Хочу попробовать помощнее лампочку туда поставить. Скажите, стандартная идет на 1,2 ватт?
И еще хотел спросить, как можно заменить лампочку в приборке (а конкретно круиз-контроль). Нужно ли снимать приборку и если да, то как?
Добавлено: 18.08.2010 09:07
Victor88, Не стоит туда лампочку мощнее оригинала ставить ибо даже со стандартной лампочкой этот световод отлично плавится и даже обугливается :crazy:
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
Это я его уже очистил от горелостей
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а это я вставил светик. Светит хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
вот так вот, головку спилил зачистил нулевкой и залил клеем секунда, таким образом получаем такой свет
Добавлено спустя 51 секунду:
А так светит стандартный не переделанный светик
Добавлено: 18.08.2010 09:38
Nash
Wander_380 писал(а): Не стоит туда лампочку мощнее оригинала ставить ибо даже со стандартной лампочкой этот световод отлично плавится и даже обугливается
+1
Victor88 писал(а):Поставил новую, но ярко подсвечивает только пиктограммы регулировки подсветки и корректора, а габариты и ближний - очень тускло.
не мучайся зря,я там че только не делал ярче не светит,если тока рассеиватель думаю поменять может и будет поярче,лутше забей :)
Добавлено: 19.08.2010 08:36
Victor88
Nash писал(а): не мучайся зря,я там че только не делал ярче не светит,если тока рассеиватель думаю поменять может и будет поярче,лутше забей :)
еще диод надо попробовать.
Кстати насчет замены лампочки в приборке можешь рассказать? Что нужно открутить и что снимать.
Добавлено: 19.08.2010 09:34
Nash
Victor88 писал(а):еще диод надо попробовать.
он у меня и стоит и не маленький
Nash писал(а):я там че только не делал ярче не светит
:idiot:
Добавлено спустя 38 минут 10 секунд:
Victor88 писал(а):Кстати насчет замены лампочки в приборке можешь рассказать? Что нужно открутить и что снимать.
в приборке ничего сложного,2 верхних винта где стикло открутил,а низ на защелках,достаешь стекло ,а там увидишь приборку прикрученую винтами,вроде ничего сложного
Добавлено: 19.08.2010 10:47
главное чтобы звездочки были под рукой
Добавлено: 19.08.2010 13:37
и руль снять...не знаю как у вас получается,но у меня пока руль не снял приборку никак
Добавлено: 19.08.2010 13:50
Brandonhit, руль снимать не нужно, нужно открутить два болта на 13 или на 14, которые крепят рулевое хозяйство к панели, откручиваем болты не полностью, только чтобы панель вытащить, вытаскиваем с правой стороны за рулем.
Добавлено: 19.08.2010 14:34
:ok:
Добавлено: 19.08.2010 14:39
Nash
Wander_380 писал(а): руль снимать не нужно
+1,но я это понял со 2-го раза :pardon:
Добавлено: 19.08.2010 17:05
не знаю у меня так не получилось...
Добавлено спустя 22 секунды:
но мне руль полюбому снимать надо было
Добавлено: 19.08.2010 23:56
mohitos
Подскажите и мне пару моментов:
1) Там где тумблер включения габаритов и ближнего, должна быть подсветка?
2) Если кому не трудно, сфоткайте расстояние от рычага до магнитолы при включенной пятой передаче. К примеру включить пятую и для представления либо померить расстояние в сантиметрах, либо предмет какой вставить там (зажигалку, телефон, коробок спичек) для реального представления. Желательно было бы на рестайлинговой посмотреть, но и дорестайл тоже пойдет. Просто я вроде рычаг погнул, но не знаю насколько. Заранее спасибо.
Добавлено: 20.08.2010 00:05
MiX@
mohitos, отвечу на первый вопрос подсветка переключателя должно гореть но беда в том что почти у всех она не горить или горит но очень тускло так как там от температуры плавяться рассеиватели и устронить эту неполадку почти не возмажно. На второй вопрос дам ответ с утра если раньше меня тебе некто не поможет.
Добавлено: 20.08.2010 00:15
mohitos
MiX@, Спасибо, буду ждать.
