Подергивается V40 в движении
mujik@1985
Авто: V40
Сообщение mujik@1985 »
Подобную тему искал но не где не нашёл если вдруг пропустил то извеняйте подскажите где молодому да неопытному искать))))Более четырёх лет назад стал счастливым обладателем Volvo V40 1783 см3, 122 л.с., 90 кВт двигатель B4184S2. Три года с небольшим отъездил почти без проблем… ведь, и машина была не из салона и требовала определённых вложений. Где то полгода назад начался геморойчик. Суть такова машина начала подёргиваться на первой и второй передачах и при резком нажатии на педаль газа, диагностика ничего не показала. Объездив местных спецов в Речице пришёл к выводу, что необходима замена свечей зажигания. Заменил «помогло» но ненадолго. Однако есть одно «НО» начал грешить на свечи мол под…с, купил такие же но в другом месте результат аналогичный. Поехал опять по спецам но уже по другим «диагноз» необходима чистка форсунок. Почистил результат - никаких изменений. Плюнул поехал в Гомель на «типа вольвовский » сервис сделали диагностику всё тип-топ и развели руками мол если да кабы… бла,бла,бла. А между этим подёргивания уже начались и на пятой передачи плюс ко всему выше сказанному при резком нажатии на газ добавляется ещё и хлопок в выхлопной системе. Погнал в Минск Город герой Столицу нашей Родины к родственникам на выходные попутно записавшись в «Элитавто» ну вот думал оно момент истины. Там мне выдали следующее, требуется замена высоковольтных проводов и ка-тушки зажигания 3-го цилиндра. Провода у них есть катушка через две недели. Не вариант погнал на Малиновку. Купил б/у катушку все номера один в один и новые провода. Там же на стоянке всё заменил и стартонул в сторону дома т.е. на Речицу проехав по МКАДу понял что ни…я не изменилось. Одно только радовало что с «зятьком» хорошо поседели, за полтора дня литра три вискаря потянули.
PS: неисправность на сегодняшний день - подёргивания машины на всех передачах при резком нажатии на педаль газа ( и не очень резком периодически) сопровождающиеся хлопком в выхлопной системе.
За ранее спасибо !!!
Re: SOS!!!Крик о помощи «блудного сына»(((
бензонасос меняй
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Запрещено использовать неинформативные заголовки - "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me", "SOS", "Срочно". Темы с подобными заголовками будут удаляться без предупреждения, а их авторы будут наказаны. Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции.
на крайняк хотя бы с фильтра начни)
mujik@1985 писал(а):подскажите где молодому да неопытному искать))))
mujik@1985 писал(а): Volvo V40 1783 см3, 122 л.с., 90 кВт двигатель B4184S2
mujik@1985 писал(а):машина была не из салона
я бы сказал она года эдак выпуска 2010...
1. взглянуть на правила форума. в частности на статью заполнения профиля.
... см. п.1.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Андрей, на крайняк пусть название темы поменяет... Реально задолбало :dwarf:
andrey.razbor, +1000.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а переместить тему не понятно куда, ибо "новичок" не удосужился профиль заполнить ПОЛНОСТЬЮ! и год авто не известен. :)
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
mujik@1985, ты не обижайся, пойми... Мы тут годами : я пальцы в кровь збиваю при разборке, яггер - ядом этим дышит постоянно при пайке, чикер -как белка в колесе крутится ... а такие как ты, не то, что название темы нормально написать не могут, даже профиль трудно заполнить... за то инфу дай.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Нужно уважать правила дома, в который стучишься ...
oleg.myr
Авто: volvo v40
GSM: 80292703246
Re: Подергивается V40 в движении
Сообщение oleg.myr »
Нашёл причину?
Rosette Bravo
Авто: Hond
Сообщение Rosette Bravo »
вобщем выяснили что не срабатывают реле насоса и главное реле, на 30 контакте + есть а на остальных пуссто, какие есть варианты
aaa
